reb777reb
reb777reb
27.12.2024 в 17:04:27
Добрый день всем! Три года назад на стояке холодного и горячего водоснабжения в квартире были установлены трубы, оцинкованная сталь. Днями на трубе с горячей водой появился свищ (см. фото). Можно ли надежно заделать свищ хотя бы на два-три месяца? Что именно в таком случае должен сделать мастер? В идеале - менять трубы?
658
27.12.2024 в 17:12:56
поставит хомут с резинкой.
По уму должны заварить.
reb777reb
reb777reb
27.12.2024 в 17:19:05
Спасибо! Сварка надежнее? Какая нужна метода?) И на сколько времени хватит, хотя би ориентировочно?
27.12.2024 в 17:24:08
сварка надежнее. На сколько хватит - надолго или навсегда. Если труба хреновая - то свищ появится в другом месте.
reb777reb
reb777reb
27.12.2024 в 17:27:59
Спасибо! Сварка холодная? Положение, изображенное на фото - насколько серьезное/рисковое? Небольшой запас времени есть? З.Ы. Появление свища ближе к четвертому году эксплуатации трубы говорит ли что-нибудь о качестве трубы в целом? Пытаюсь понять, чего ожидать
27.12.2024 в 17:41:18
reb777reb написал 27.12.2024 в 17:27
Рекомендую обратиться к ясновидцам.
Сварка холодная?
Простите, вы совсем никак не вдупляете что речь о электродуговой или газовой сварке?)
Очень хреновая труба, готовьтесь к полной замене на качественную. На фото видно - труба электросварная (вдоль) и свищ у шва - так что вероятнее всего качество трубы. А может и единичный случайный дефект - не вырежешь кусок трубы - не узнаешь.
Еще плюсом может быть очень хреновая вода, или электроток по трубе. Что тоже радости не добавит.
reb777reb
reb777reb
27.12.2024 в 17:48:16
BV написал 27.12.2024 в 17:41
Совсем никак не вдупляю, потому и спрашиваю)) Хотя бы месяца два до замены есть? Субьективно, на вид, конечно. Спасибо большое за ответ!
27.12.2024 в 17:57:30
reb777reb написал 27.12.2024 в 17:48
Во многих местах коммунальщики ставят хомуты, которые стоят годами.... Новый свищ - еще хомут и так бывает их набирается далеко не пара штук)
Стальная труба от свища не рванет, а вот фонтанчик - частая история, вполне реальная. Ставьте хомут и наблюдайте. Но никаких холодных сварок! Это примерно как жевачкой залепить)
2
reb777reb
reb777reb
27.12.2024 в 18:23:13
BV написал 27.12.2024 в 17:57
Но электродуговая/газовая сварка все же лучше и надежнее, я правильно понимаю?
27.12.2024 в 18:27:16
reb777reb, не надоело жевать вату по второму кругу?)
reb777reb
reb777reb
27.12.2024 в 18:33:15
Извините, пропустил ответ, что уже дан выше)) Что ж, попробуем лечить сваркой. Большое спасибо за поддержку советом!
