Алита
Алита
Сызрань
28.12.2024 в 21:45:52
Добрый вечер.Очень прошу помочь советом.В доме проводится кап ремонт.Соседи снизу отказываются менять коммуникации.Ремонтники говорят,что поменяют нам трубы,но куски старых труб останутся в нашей квартире,соответственно и соединения все будут у нас.Возможно ли просить,чтобы соединения находились в перекрытиях,чтобы в случае прорыва и аварии это всё случилось не в нашей квартире? Или это технически невозможно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2024 в 21:51:24
Алита написал 28.12.2024 в 21:45
А что на что меняют? Сколько этажей и какой этаж?
Какая система отопления?
28.12.2024 в 22:47:09
так делать запрещено (норматив не помню) , кроме канализации.
Надо убеждать соседей менять трубы.
Если есть желание - то у меня есть опыт защищать интересы жильцов при капремонте. Работаю или со старшими дома, или по приглашению жильцов индивидуально.
Проще говоря - чтобы вам не сделали на отвали, и чтобы потом это работало не кое как.
Если не в Москве, можно дистанционно по видео.
Контакты в подписи....
Алита
Алита
Сызрань
28.12.2024 в 23:16:17
Дом хрущёвка,4 этажа 1961 года,у нас второй этаж,отказываются соседи снизу.На остальные вопросы пока ответить не могу)
Алита
Алита
Сызрань
29.12.2024 в 08:11:55
Спасибо,я это знаю.Составила заявление в управлющую компанию и ГЖИ,чтобы обязали менять трубы.Но ремонтировать придут уже 9 января,я вот думаю есть ли вообще смысл его отправлять. Я понимаю,что при аварии не буду виновата,но от этого не легче,если она случится
29.12.2024 в 09:58:22
Алита,
надо спокойно объяснить людям...
Что трубы общие, а не их личные. Что срок службы труб давно вышел.... .... польется к ним .... что отказ - потом ремонт за их счет....
Если собрались в скорости продавать квартиру.... все разговоры бесполезны....
Если бабушки дедушки - боятся что все разбомбят и так и оставят.
Алита
Алита
Сызрань
29.12.2024 в 10:21:44
BV, нет,дам другое. Квартира сдаётся,но там хороший ремонт. Унитаз инсталяция,всё закрыто.Квартиросьемщики,говорят,что собственники ничего ломать не будут,номер телефона не дают.Да это и бред, что я им буду звонить уговаривать,я их тоже понимаю.Написала в ГЖИ и управляющую компанию,так как из того,что я нашла поняла,что это работа УК работать с людьми и объяснять про доступ.Если результата не будет,у меня останутся обращения,что точно будет подтверждать мою невиновность,в случае аварии.Ну,а если обяжут,то отлично.Мне сейчас надо рабочих убедить сделать так,чтобы текло внизу,а не у нас.Вопрос про перекрытия? Почитала многие пишут,что делают,хочу рабочих убедить.Поняла,что канализацию точно можно.Как мне им это объяснить? раструб должен быть на уровне пола,а в него муфта? И может подскажете,муфты какие-то специальные или они все одинаковые?И должна быть муфта,а не резьба?
29.12.2024 в 10:35:00
Алита написал 29.12.2024 в 10:21
Короче, ничего там делать не дадут. Подстраховались бумагами и ОК.
Обеспечьте рабочим максимально удобный доступ, чтобы сделали стыки пониже и оставили вокруг труб дыры вниз.
У меня допустим есть АВТО, модель я вам не скажу. И есть сервис, которого вы не знаете.
Скажите мне какие запчасти покупать и как убедить работников, чтобы сделали как надо? ;)
Inter
Inter
29.12.2024 в 10:52:12
BV написал 29.12.2024 в 10:35
Алита, перевожу-покажите фото низа стояка сначала
master.msk
master.msk
29.12.2024 в 12:57:42
Если нет возможности заменить трубу полностью, надо соединять старые и новые трубы стояков в удобном месте. Не в перекрытии, не у пола и не под потолком. Иначе все это обернется для вас большими проблемами в случае аварии. Ремонтировать будут и ущерб возместят, или не возместят, без вас. Обеспечение доступа в вашей квартире - полностью за вас счет. Соответственно, чем сложнее будет добраться до места аварии, тем дольше будут делать и больше придется восстанавливать. А проблемы, если будут, будут на стыках старых и новых труб.
"Соединения в перекрытии" - вы плохо представляете, что это такое. Почитайте тему https://mastergrad.com/forums/t324387-stoyaki-gvs-i-khvs/#post7268312
