Sub
Sub
31.12.2024 в 13:51:09
Добрый день.
Есть от застройщика стандартная для дома серии П44Т разводка водоснабжения. После отвода идет вводной кран, фильтр грубой очистки, регулятор давления с манометром, счетчик воды, затем через металлопластиковую трубу идет компенсатор гидродудара после чего все разводится на потребители.
Горячая вода из смесителя течет слабо в отличии от холодной. Решил почистить сетку фильтра грубой очистки. И она действительно была забита чем-то ржавым. Только эффекта от очистки фильтра я не заметил. Зато заметил, что показания манометра на редукторе изменились. Раньше манометр показывал где-то 3,5-4 бар (как и на холодной воде) после чистки он показывает 6 бар (предел шкалы манометра), а может и больше.
И вроде бы после очистки сетки давление должно вырасти, но почему так много, нормально ли это? И почему нопор горячей воды не увеличлся при этом?
Показания манометра неделю назад IMG20241124114318
Показания после очиски сетки WhatsApp Image 2024-12-30 at 21.23.33
Всех с наступающим!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.12.2024 в 14:16:34
  • Редуктор чистили?
Sub
Sub
31.12.2024 в 16:56:18
Aтос, Нет, не чистил. Даже не знаю как.
Нашел инструкцию на похожий редуктор cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/nomenclaturecontent/202101/5261121.pdf/valtec-s-manometrom-ot-1-do-5-5-bar-1-2-1537526.pdf
01.01.2025 в 02:28:59
Sub, судя по всему все старое и редакторы тоже. Имеет смысл заменить и поставить после счетчика.
Aтос
Aтос
01.01.2025 в 06:37:51
BV написал 01.01.2025 в 02:28
Присоединяюсь.
strider1978
strider1978
01.01.2025 в 10:57:39
Sub написал 31.12.2024 в 13:51
Потому что после фильтров у Вас опять стальная труба, которая гадит тем же ржавым дальше, в редуктор, счётчик и в пользователей этого всего непотребства.
А судя по
может уже и заросли эти гнилушки.
Sub
Sub
01.01.2025 в 14:43:35
Лет 7-8 все это стоит. Думаю получится без снятия пломбы счетчика все это открутить. Нужен ли перед редуктором фильтр тонокй очиски? Можете посоветовать редуктор и фильтр (если нужен) для замены?
Sub
Sub
01.01.2025 в 14:52:23
strider1978 написал 01.01.2025 в 10:57
Этот кусок трубы тоже удалю и заменю чем-то латунным.
Снимок выделение
01.01.2025 в 17:19:42
Sub написал 01.01.2025 в 14:43
достаточно для выходов РД из строя, бывает и 3-5 лет. > Sub написал 01.01.2025 в 14:43
нет. только если разрезать.
Согласуйте распломбировку.
