Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 07:11:53
MADONNA написал 26.03.2025 в 19:21
пытаешься заниматься просвещением
Приходится ибо 1)постоянно выдвигаются какие то совершенно далёкие от вопроса условия Разумеется если строго то всё влияет на всё и надо-если быть совершенным-учитывать плеск бегемота в Лимпопо Но увы в мире реальном совершенства нет 2)лучшие умы постоянно заходят за разум и отрываются от грешной земли Приходится поправлять
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 07:16:49
MADONNA написал 27.03.2025 в 07:11
Полученный результат не зависит от диаметра/ сечения трубы. Ты так не узнаешь- забита она или чистая. .....
А нет задачи узнать забита ли труба. Задача-проверить соответствует ли праметры дымовой трубы указаным в её паспорте. Кстати это не только разряжение. Есть требование к разгонному участку, к уклону горизонтального участка и так далее...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 07:20:14
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 07:16
А нет задачи узнать забита ли труба. Задача-проверить соответствует ли праметры дымовой трубы .....
То есть тебя все это время мучил вопрос не почему не работает колонка, а параметры дымовой трубы? Параметры на чертежах, но труба может оказаться забитой сажей/ пылью. Но это неважно, да?
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 07:22:53
MADONNA написал 26.03.2025 в 17:29
Над тобой в открытую издеваются три человека, остальные смотрят на нас с осуждением - что мы глумимся над слабоумным человеком. Это плохо - но трудно удержаться от соблазна.
В своё время все кричали-распни его-и всячески издевались когда... А чем кончилось? Как нибудь переживу. Терпенье и труд всё перетрут.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 07:29:07
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 07:22
В своё время все кричали-распни его-и всячески издевались когда... А чем кончилось? Как нибудь .....
Хочешь обосраться еще и в вопросах веры и религии? Давай сначала исчерпаем твои возможности в теме газколонок.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 07:33:44
MADONNA,
MADONNA написал 27.03.2025 в 07:20
То есть тебя
Простите но в офтоп больше не ввязываюсь. И да-меня ничего не мучает. Мучает того у кого проблемы- ему не продраться сквозь здешний офтоп. Посетитель ведь обычно смотрит последнюю страницу-ну ещё нескоько перед ней. Я просил потереть страницы с офтопом но мне лучший ум сказал что я никто и звать никак. Очевидно лучшему уму в голову не пришло что мне то пофиг потёрли страницы или нет а вот кто реально испытывает проблемы... Нехай помучится-верно, лучший ум?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 07:42:17
Разрежение зависит только от разницы температур и высоты дымохода..
Вот-ознакомьтесь от чего зависит калькулятор тяги.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 08:21:16
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 07:42 Вот-ознакомьтесь от чего зависит —-калькулятор тяги.
Ну, ровно то что я говорила - разница температур и высота трубы. Если труба забита - калькулятор даст то же результат что и при чистой трубе - ну за исключением температуры выхлопа на улицу, Но этот параметр практически и замерить довольно сложно.
Протестировала твой калькулятор - дураки делали, сразу видно. Во-первых, не устанавливается температура выхлопа ниже 100. Это адская чушь, ибо у конденсационников выхлоп и 50 и 30 градусов может быть Соответственно, выхлоп на улицу - в калькуляторе минимум 50, на самом деле он может быть и минусового значения. Твой лепет про конденсат даже слушать не интересно, так что не начинай. Смена параметра атмосферного давления ни на что не влияет, разница ияги между минимальновозможным и максимальным составляет всего 1 Па, то есть лишняя сущность в таблице. У меня сейчас стоят колонки в качестве отопительных мини-котлов на объектах - температура выхлопа +40, температура теплоносителя +60. Если убрать (вытащить)трубу - то колонка работает так же прекрасно(только выхлоп идет в помещение) - тяга в трубе вообще не влияет на работу колонки. Ну разве что датчик тяги может сработать - он остужается набегающим воздухом, без трубы может нагреваться.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
27.03.2025 в 09:06:04
MADONNA, Если убрать (вытащить)трубу - то колонка работает так же прекрасно(только выхлоп идет в помещение) - тяга в трубе вообще не влияет на работу колонки. Ну разве что датчик тяги может сработать - он остужается набегающим воздухом, без трубы может нагреваться.
Во-во. Т.е. надо заглянуть в колонку, почему стены греются, а эти формулы ТСу никак не помогут.
Вот здесь никакой формулы не было применено: https://mastergrad.com/forums/t324714-foto-video-raznoe/#post7275994
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.03.2025 в 09:15:51
Короче. Вызываете такси, к тебе приезжает рыбкин на лисапеде… с шашечками. А у вас ещё и чУмаданы… Один рыбкин с довольной улыбкой.
10-40-99@mail.ru
27.03.2025 в 11:38:58
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 01:44
Ну что ж давай про анемометры Рассмотрим анемометр Testo 417 Он внесен в госреестр средств измерения .....
https://www.vseinstrumenti.ru/product/mnogofunktsionalnyj-anemometr-ooo-testejr-m-am-70-0-50-m-s-pervichnoj-poverkoj-4687201954804-2151590/#searchQuery=%D0%90%D0%BC-70&searchType=srp
Читайте описание - до 500град. На выходе колонки макс 140.
Для измерений надо первым делом знать методики измерений а не устройства приборов
Это вы для себя написали, потому что собрались пихать руку в дымоход?)))
