Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 04:08:42
pool написал 29.03.2025 в 03:59
Вспомни про Славика и про его парабеллум......
Не думаю что он способен застрелиться
29.03.2025 в 04:17:27
Алексей Рыбкин написал 29.03.2025 в 03:54
Такой подойдёт? Стоит тыщи полторы
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите." (С)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 04:31:39
А что такого? Да-железо и кислота. Но бак покрашен-прямой контакт будет не по всей поверхности а в отдельных точках Но кислота не особо сильная-иначе бы и трубки теплообменника разъела. Мне кажется на один раз хватит а потом можно и выбросить. Что не так? Объясните PS. Я разумеется не про то что бы создать давление 25 а про то что бы просто погонять по пути бак насоса-вход теплообменника-выход теплобменника-бак насоса-...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 08:22:00
BV написал 28.03.2025 в 22:21
Это к Славику.
От Славика конкретики фиг дождёшся. Я вроде кое что нашёл подходящее. На том форуме уже разместил-продублирую здесь а то вдруг Ufortuz тот форум перестал посещать (надулся на меня грешного) Да и здешние знатоки может что скажут про качество колонок этой фирмы-я чего не знаю того не знаю Итак https://shop.thermex.ru/catalog/gazovye-kolonki?sort=price-asc Там и колонки и инструкции
15-Самая дешёвая колонка EDISSON S 20 за 8390 прям один в один как ныняшняя Ufortuz даже переключатель зима-лето есть и внутренности вроде те же А с модуляцией-есть на 24 квт-на 12 литров за 14 390 По крайней на морде вроде присутствуют кнопки плюс и минус для задания температуры EDISSON P 24 MD-разместил скрин морды Обе колонки по описанию-с открытой камерой сгорания и естественной тягой
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2025 в 08:23:24
Алексей Рыбкин написал 29.03.2025 в 04:06
Так кругом шутят а мне-нельзя?
маленький еще. Наболтай с наше - тогда можно будет шутить, но боюсь что уже не захочется. Типа, кто в армии служил - то в цирке не смеется.
Алексей Рыбкин написал 29.03.2025 в 04:08 Не думаю что он способен застрелиться
Ты устроил ему очень непростой экзамен - и таки убедился в его необыкновенной стойкости духа и выдержке. Если после общения с тобой и бана за это (хотя в таких случаях положена медаль) он не застрелился - это может означать только одно: он бессмертный.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 08:40:52
Что то здесь ссылка не работает На форумхаузе работает а здесь Придётся левой ногой правое ухо16PS. Напрямую ссылка не открывается но если скопировать в буфер винды и вставить из него в адресную строку браузера то окрывается
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2025 в 08:59:30
Алексей Рыбкин написал 29.03.2025 в 04:31
Ы очень наивен и доверчив - БВ часто делает такие вбросы, типа «никак нельзя, пузыри помешают» На самом деле если принудительно гонять - то лучше, если просто залить - то немного хуже но не принципиально. У меня на машине раз забился радиатор в печке - холодно в салоне, нехорошо. На сервисе приговорили к высшей расценке - типа автомобиль импортный, мы ни за что не отвечаем и тд. Короче, я сдуру сказала садовнику что бы он выковырнул эту деталь, промыла уж не помню чем - просто в кастрюле с раствором варила пару часов пока трубки внутри не заблестели, время от времени сливая и снова погружая. Поставили - все четко, ездила несколько лет - продала, купила новую. Ну и через года три такая же история. Но опять разбирать полмашины не стала, да и садовников уже три поколения к тому времени сменилось, нынешние вообще ничего не умеют. Короче: взяла аквариумный насос, ведро и пару кусков шланга что бы из-под капота вытащить Насос (ты не поверишь(!) взяла в соседнем зоомагазине за 300 рублей. Были и по 200, но я решила - гулять так гулять! Но с теплообменником газколонки все гораздо проще - если ее достать и перевернуть - залил-слил несколько раз и сразу счастье и радость в доме. Если не снимать - то помпой для аквариума промыть, тоже вариант. Или насосом типа «малыш»
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 09:09:01
Я -когда у меня была простая Нева с пьезо или советская ВПГ23 от спичек промывал их просто. Закрывал подачу воды на колонку (перед колонкой вентиль), снимал излив со смесителя после колонки, на место излива-гайку- затычку с прокладкой, отсоединял входную трубу на колонку в месте её соединения с колонкой, вынимал входной фильтр-сетку. Далее открывал на смесители холодную и горячую Вода шла по пути: стояк холодной-вход холодной на смесителе-смеситель-вход горячей на смесителе- выход колонки-теплообменник колонки-выход лягушки-вход лягушки-вход колонки-тазик. То есть колонка промывалась давлением холодной воды, подаваемой с выхода колонки на её вход. Для этого достаточно было открутить пару гаек-одну на входе колонки, одну на изливе и завернуть одну гайку-заглушку на место снятого излива.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2025 в 09:19:44
Алексей Рыбкин написал 29.03.2025 в 09:09
Я -когда у меня была простая Нева с пьезо или советская ВПГ23 от спичек промывал их просто. Закрывал .....
Какой смысл в этом шаманстве? В Питере мягкая вода - для начала. Промывают раствором кислоты (или щелочи - если в автомобиле) С ростом температуры растет скорость реакции (любой) в тч растворения. Теперь объясни - зачем промывать чистой холодной водой ???
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
29.03.2025 в 09:22:42
Алексей Рыбкин написал 29.03.2025 в 08:40
Ссылки вставлять правильно (через значок "вставки ссылки") Ссылка
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 09:31:36
Вода то мягкая но . Те же трубы после колонки периодически разбирал-естественно делал это когда уже край-так доходило до того что их внутренности приходилось пробивать молотком с арматурой. Забивались каким то шлаком. Именно трубы после колонки Так после выколачивания и чистки-заодно и колонку -чисто механически напором
