Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
31.03.2025 в 16:48:07
MADONNA написал 31.03.2025 в 15:43
Какой в этом смысл?
Нильс Бор, объясняя, почему он прибил подкову над дверью своего дома: "Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу. Но я слышал, что она помогает независимо от того, верят в нее или нет."
state
state
Ростов-на-Дону
31.03.2025 в 18:42:56
BV написал 31.03.2025 в 02:39
значит мощность больше 20 квт
Паспорт Vector Star ВПГ-10 2007 года (куплено в 2008): Vector Star ВПГ-10
Наклейка на корпусе: IMG_20250331_175751 Помотрите, может найдёте инфу по мощности и кубатуре. Вроде, нет нигде.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2025 в 19:16:17
Алексей Рыбкин написал 31.03.2025 в 16:11
MADONNA,  Вот ты пишешь почему? зачем? Ты лучше напиши-почему с твоей точки зрения так не надо .....
Я не осмелюсь утверждать, что так делать не надо. В этом нет практической необходимости - но если тебе это доставляет эстетическое удовлетворение, или является частью какого-то ритуала - то разумеется это надо делать. Без этого - никак.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2025 в 19:23:35
state написал 31.03.2025 в 18:42
Паспорт Vector Star ВПГ-10 2007 года (куплено в 2008): Vector Star ВПГ-10 Наклейка на .....
Мощность самым очевидным образом вытекает из дельты тэ на эм. В твоем случае получается 29квт, при кпд 85%, но тут сам понимаешь - +- зависит и от дельты и от мощности. Чем больше - тем ниже кпд
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
31.03.2025 в 19:46:25
Ну во всяком случае-хуже не будет-это точно. Разумеется тут надо учитывать местные условия-вода у нас в Питере мягкая и накипи нет. Кстати среднемесячный расход у меня-54 куба на 6 человек. В инетах я начитался что это очень много и всячески счётчик проверял-и небольшими канистрами и ванной. От самого маленького до большого расхода (3-200 литров)показывает правильно. По газу я плачу по нормативу-160 кубов за пятерых(живут 6 а прописаны 5). И вот прикидывал и так и сяк-стоит ли ставить счётчик газа? Пришёл к выводу что будет то на то. Но блин постоянно читаю что тратят 3-4 куба на одно лицо, Они что там-ладошкой умываются и душ не принимают? Мы вот воду особо не льём но 54 в месяц постоянно. Кстати- никто не знает-есть у колонок ресурс по количеству пропущеной воды?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
31.03.2025 в 19:54:31
MADONNA написал 31.03.2025 в 19:23
Мощность самым очевидным образом вытекает из дельты тэ на эм. В твоем случае получается 29квт, при .....
Вот увидев эту наклейку я и решил что это фотошоп-уж больно там цифры не согласуются между собой. Но потом на ФХ пришли к выводу что это китайцы путаники и скорее всего вместо 25 написали 35. Разумеется я тут же извинился но state надулся...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2025 в 20:28:00
Алексей Рыбкин написал 31.03.2025 в 19:46
Ну во всяком случае-хуже не будет-это точно. Разумеется тут надо учитывать местные условия-вода у нас .....
Никто не знает своей судьбы. Помнишь, Вещий Олег усомнился за байку про своего коня? Так и с тобой может приключиться история - пойдешь в очередной раз промывать свои трубы кипятком - а оттуда гадюка ошпаренная выскочит и капец тебе.
300 литров на рыло - это многовато. Но не феерично.
Что именно тебе там не согласуется?
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
31.03.2025 в 21:04:55
Мощность ВПГ-10 это 20 плюс минус 2 квт-не более К тому же нашёл колонку с полностью идентичным корпусом и внутрянкой- вплоть до переключателя зима-лето
state
state
Ростов-на-Дону
31.03.2025 в 21:24:49
Вообще не понял ничего, пардон.) Тэ и эм это параметры? Как-то расчитывается?
Дельта, оказывается, не только на наклейке, но и в паспорте, правда в сноске поясняющей: IMG_20250331_211430
Честно, не понимаю. ) С расчётам со школы туго. )
В горгазе у нас мощность вообще не учитывают, как сказали. Только расход газа в кубометрах/час.
У меня расход газа не указан в паспорте. Его рассчитать тоже можно? Хотя бы примерно.
В договоре на колонку выделили 2 куба. +/- - Почему именно столько? - Да хз, тогда всем два писали на колонку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2025 в 21:38:48
state написал 31.03.2025 в 21:24
Вообще не понял ничего, пардон.) Тэ и эм это параметры? Как-то расчитывается? Дельта, оказывается, не .....
Тэ- это температура, эм (m) - масса. Попробуй набери в поиске «калькулятор мощности нагрева воды» - выскочит куча онлайн калькуляторов, выбери какой больше понравится. Так, зная массу воды в единицу времени и разницу температур - ты узнаешь тепловую мощность необходимую для нагрева. Таким же методом ты можешь узнать что куб газа это примерно 10 квт/ч тепловой энергии. То есть твоя колонка на полной мощности может потреблять до 3-х кубов в час, но для ГВС это очень много. Стандартно душ - 10-15 квт/ч. И рассчитать сколько ест твоя колонка, а заодно сравнить расчеты с реальным (фактическим) замером.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2025 в 21:43:52
Алексей Рыбкин написал 31.03.2025 в 21:04
Мощность ВПГ-10 это 20 плюс минус 2 квт-не более К тому же нашёл колонку с полностью идентичным .....
Я не понимаю о чем ты говоришь. Впг-10 - это аббревиатура - водогрей проточный газовый 10 литров Таких сотни моделей и разновидностей, и мощность у всех разная. 10 литров - это пропускная способность по гидравлике.
Narrenfreiheit
