Eueuueueu
Eueuueueu
Петергоф
04.01.2025 в 16:26:16
Здравия. моей квартире меняется струя воды из крана(то больше то меньше ). Из-за этого газовая колонка то перегревает воду то недогревает ее. Вопрос: если я поставлю насосную станцию(с мембранным гибдроакумулятором) то она гарантировано даст мне одинаковую струю воды(всегда)? Если насосная станция мне не поможет то пожалуйста подскажите решение проблемки
04.01.2025 в 16:39:56
если станции хватит воды на входе.... ....и если хватит.... у соседей струя может упасть почти до нуля...
Соседи тоже поставят... война насосов)
Разбирайтесь все вместе с соседями с водопроводом - со стояком... насос в подвале.
Или ставьте бочку накопитель и ваш насос.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2025 в 17:06:11
Eueuueueu написал 04.01.2025 в 16:26
Здравия. моей квартире меняется струя воды из крана(то больше то меньше ). Из-за этого газовая .....
начать с газовой колонки надо - регулировать узел подачи. там есть такие винтики, маленькие - короче, их надо покрутить и при изменении подачи воды - меняется подача газа. это для начала. во-вторых - станция с гидробаком не нужна совсем. Повысительный насос типа такого нужен IMG_1720
Narrenfreiheit
04.01.2025 в 17:09:11
повысительный повышает то что есть на входе на примерно 1 бар - колебания давления останутся.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2025 в 17:18:05
BV написал 04.01.2025 в 17:09
разумеется, только колебания между 0.5 и 1.0 бар имеют фатальный эфект на лейке душа, а колебания между 1.5 и 2.0 будут практически незаметны.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2025 в 17:57:17
MADONNA написал 04.01.2025 в 17:06
Ну есть колонки, у которых нет этих винтиков. Расс. А если и есть, то дублёр этого "винтика" находится на панели колонки. Двасс.
Отсюдави вопрос: Какая колонка и Где, в каком положении, этот "винтик"/крутилка/ручка?
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2025 в 18:19:33
Славик64 написал 04.01.2025 в 17:57
правый винтик если зажат - то регулятор на панели его открывает?
IMG_1721
Narrenfreiheit
04.01.2025 в 18:26:04
MADONNA написал 04.01.2025 в 17:18
разумеется, только колебания между 0.5 и 1.0 бар имеют фатальный эфект на лейке душа, а колебания .....
ТС забыл сообщить изменение давления. Он хочет быстро и просто. Ну пусть....
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2025 в 18:29:31
MADONNA написал 04.01.2025 в 18:19
MADONNA, эти винтики не надо трогать. Только в крайнем случае, если очень мало воды. Сейчас не тот случай.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2025 в 18:31:08
BV, большинство людей не умеют пользоваться газводогреем. Я тоже не сразу научилась - пришлось сначала разобрать несколько экземпляров.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2025 в 18:43:54
Славик64 написал 04.01.2025 в 18:29
MADONNA, эти винтики не надо трогать. Только в крайнем случае, если очень мало воды. Сейчас не тот .....
Eueuueueu написал 04.01.2025 в 16:26 моей квартире меняется струя воды из крана(то больше то меньше ). Из-за этого газовая колонка то перегревает воду то недогревает ее
в целом согласна - ты прав, если все работает - то лучше не трогать. Надо повышать давление. но если второе невозможно - то настройками можно немного снизить потери давления на водогазовом узле - и обеспечить более стабильный поток воды. если дать максимальный поток с минимальным нагревом - то на смесителе душа будет открыть только кран горячей воды (с минимальным подмесом холодной) - это избавит ТС от страданий - вода из крана будет течь одной температуры практически не завиящей от давления воды на вводе.
Narrenfreiheit
