Вадим М
06.01.2025 в 15:18:01
Светильник в подвале с датчиком движения. Хочу, чтобы он работал постоянно. В каком месте необходимо его замкнуть?1000020844
Деталь, со "змейкой", как я понимаю? Верно?
06.01.2025 в 15:22:43
там еще и аккустический датчик.
змейка - может разрешать включать свет аккустическому датчику, когда темно.
Так что врядли замкнуть ее поможет.
Проще поставить другой светильник, а этот использовать в более соответствующем месте.
06.01.2025 в 15:26:49
Вадим М написал 06.01.2025 в 15:18
Он - это светильник или ДД?
Вадим М
06.01.2025 в 15:27:53
BV написал 06.01.2025 в 15:22
Кстати, да, наверное, там аккустический датчик.
Это несомненно. А если всё-таки с этим разобраться? В каком месте располагается датчик, где его замкнуть?
Светильник, включающийся тогда, когда ему захочется.
Вадим М
06.01.2025 в 15:30:23
1000020845
Наверное, чёрный - это микрофон?
06.01.2025 в 15:36:08
Вадим М, еще раз..... Черный микрофон дает сигнал на схему, а включать светильник по этому сигналу в темноте позволяет фоторезистор.
Датчика два.
Что именно замкнуть или наоборот - разрезать, или переключить, или подпаять резистор (не все всегда может быть так элементарно, как вы можете думать) - я по этому фото не зная схемы сказать не могу. А восстанавливать схему - срисовывать по плате мне не хочется.
Вадим М
06.01.2025 в 15:39:47
BV написал 06.01.2025 в 15:36
Я так не думаю. Когда элементарно, я за помощью не обращаюсь.
Это я понял с первых фраз.
И в этом не сомневался. BV, но Вы же не один на форуме...
06.01.2025 в 16:11:04
Вадим М написал 06.01.2025 в 15:39
Я так не думаю.
я так и понял:
Вадим М написал 06.01.2025 в 15:27
где его замкнуть?
Screenshot_20250106-161635
Найдите даташит по названию на эту микросхему....
калямба
Тюмень
06.01.2025 в 18:33:48
Вадим М, Вроде этот полевик или биполярный транзистор включают цепь светодиодов. Соединить красные точки лучше лампочкой 12в 5...10 Вт. Если норм впаять перемычку.вв
06.01.2025 в 18:49:26
калямба, там 220... надеюсь ТС голыми руками не полезет)
калямба
Тюмень
06.01.2025 в 19:03:10
BV, Обычно впаивают что-то потом в розетку.
06.01.2025 в 19:23:03
калямба, на ВИ GX-53 от 47 рублей. Но если ТС решил упереться ради спортивного интереса....)
И .... почему лампа 12В?
калямба
Тюмень
07.01.2025 в 07:37:24
BV написал 06.01.2025 в 19:23
Ходовая, вероятно где-нить валяется дома, сгорит (маловероятно) - не жалко. Единственная видимая привязка- конденсатор 33х16в.
Вадим М
08.01.2025 в 17:39:01
BV написал 06.01.2025 в 19:02
или потроха из дешевой лед лампы
Так в итоге и сделал: 1000021066
