Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2025 в 23:30:22
Со стиралкой: Гофра к плите лежала на полу за стиралкой(не с пед.). Электричество сделало своё дело, и продырявило и подожгло. Ламинат начал гореть. Хорошо хозяйка это обнаружила.(в три часа ночи) (pool, не спи))
10-40-99@mail.ru
pool
pool
06.01.2025 в 23:31:12
Славик64 написал 06.01.2025 в 23:30
(pool, не спи))
Вот зараза.... :-)
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2025 в 23:33:10
BV написал 06.01.2025 в 23:25
С умным видом говорят про блуждающие токи, не понимая что это такое)
Впереди этой фразы я всегда добавляю слово "говорят".
10-40-99@mail.ru
06.01.2025 в 23:43:12
Гофра к лите лежала на полу за стиралкой(не с пед.). Электричество сделало своё дело, и продырявило и подожгло
гофра вестимо касалась корпуса стиралки.
Многие эти проблемы из-за того что многие дятлы делают заземление там, где его неоткуда взять. Практически только в домах с электроплитами можно брать с корпуса щита. Но там газа нет.
06.01.2025 в 23:58:55
Славик64 написал 06.01.2025 в 23:33
Если интересно откуда этот термин.... Токи в земле из-за разного потенциала земли.
Когда раньше были проводные телефоны.... были и районные АТС, которые обязательно заземлялись.
И оказалось что потенциал между этими АТС может достигать десятков вольт. До 12 вольт вроде справлялось обычное оборудование, а более ставились специальные комплекты.
Также блуждающие токи расходились от рельс трамваев и электрических железных дорог. Вызывали коррозию трубопроводов в земле. Отсюда и пошло валить на эти токи в домах, где на самом деле имеются токи уравнивания из-за таких вот заземлений, и в меньшей мере токи утечек на корпуса не заземленных водогреев, например. И они никуда не блуждают, а текут ровно по трубам в землю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.01.2025 в 00:19:05
BV написал 06.01.2025 в 23:58
Если интересно откуда этот термин.... Когда раньше были проводные телефоны.... были и районные АТС, которые обязательно заземлялись. И оказалось что потенциал между этими АТС может достигать десятков вольт. До 12 вольт вроде справлялось обычное оборудование, а более ставились специальные комплекты.
более безумного объяснения не встречала!! проводная телефония изолирована от земли, малейшее намокание провода - и пару приходится хоронить. На ЖД эта проблема решалась (как сейчас - не знаю) разбиением кабеля (герметичного) на дистанции - на концах дистанции - компрессорные станции, и кабель всегда под давлением, что бы вода не могла в земле проникнуть под оболочку впринципе. Это я к тому, что наводки на телефонную пару не действуют. Даже от десятков киловольт и сотен и тысяч ампер. на кроссе на АТС пара заходит и ни с чем не соприкасается - разница потенциалов между АТС может быть любой - это не имеет значения. Как и нет у телефонии провода №1 и №2 - оба проводника одинаковы. Блуждающими токи названы в силу своей непредсказуемости, в грунте невозможно предсказать потенциал точки, ток движется по загадочному маршруту.
Narrenfreiheit
07.01.2025 в 02:24:16
MADONNA написал 07.01.2025 в 00:19
более безумного объяснения не встречала!! проводная телефония изолирована от земли, малейшее .....
как обычно - путаете теплое с мягким.... Все смешалось - кони, люди. Переменный ток и постоянный)
Для начала ГОСТ 464-79 Далее гугл " Батарейный способ межстанционной сигнализации" и допустимая для него разность потенциалов станционных заземлителей. ..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.01.2025 в 09:18:18
BV, цитата:
Так как обратным проводом являются рельсы, которые практически невозможно изолировать от земли, часть тягового тока ответвляется. Эти токи называются «блуждающие токи». Направление блуждающих токов предугадать практически невозможно. Блуждающие токи протекают не только в земле, но и по встречающимся на их пути металлическим частям различных подземных сооружений.
каким боком это относится к телефонии???
и зачем все эти госты - межАТСные кабели просто дублировать шиной заземления для выравнивания земляного потенциала АТС.
Narrenfreiheit
07.01.2025 в 09:47:50
MADONNA написал 07.01.2025 в 09:18
таким, что также влияют на потенциал земли в разных точках.
"просто" не получается как по физическим, так и экономическим причинам.
Проще всего называть безумным, то чего не понимаешь) И отрицать ГОСТы со своей невысокой колокольни, которые работали по всей стране.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.01.2025 в 09:56:00
BV написал 07.01.2025 в 09:47
одна из причин развала СССР - формализация всего и вся. Без бумажки ты букашка.. Но в обсуждаемом случае - блуждающие токи не имеют никакого отношения к проводной связи. Можно сколько угодно пытаться доказать обратное и ссылаться на архаичные ГОСТы - все равно связать эти явления не получится (ну разве что электричество тут и там)
Narrenfreiheit
07.01.2025 в 10:20:14
MADONNA написал 07.01.2025 в 09:56
Проводная связь просто приведена в пример того, что потенциалы земли в разных местах разные. И уж развал СССР связывать со стандартизацией, как вы там говорили? А вот:
ну так мы и говорили про разные проявления электричества )
