Slayer_nn
Slayer_nn
07.01.2025 в 02:56:27
Купил смеситель 2 в 1 с глубоким местом подключения В комплекте шли M10x45mm 40cm В реальности нужны шланги 70-80 см
Живу в Краснодаре, поэтому сгонял Бауцентр из брендов был CTM и MONOFLEX CTM отмел из-за низкой рабочей температуры 75 °C Остался монофлекс pex и обычный EPDM у которых были длинные штуцеры взял 2 вариации по 3 шт baucenter. ru/product/podvodka-gibkaya-dlya-smesitelya-s-dlinnym-nakonechnikom-1-2-vr-10-mm-shlang-pex-80-sm-ctg-29189-30380-30402-403003896/ baucenter. ru/product/podvodka-dlya-smesitelya-1-2-vr-10-mm-80-sm-dlinnyy-nakonechnik-ctg-29189-30380-30402-442000169/ pex не встал, т.к не смог никак засунуть крепеж для смесителя (для установки в столешницу) второй вариант еле еле засунул (и то 2 шт получилось, на 3 разъем поставил родной шланг, т.к на него шла система aquafor), но встал вопрос о надежности. Покатался по Краснодару, зашел в несколько строительных магазинов, но ничего толкового не нашел
Вопрос: хочу поменять monoflex EPDM на этот vseinstrumenti. ru/product/podvodka-k-smesitelyam-rvc-80-sm-para-mh10x60-i-mh10x70-dlinnyj-shtutser-10029-8854412/ Стоит оно того? или она недалеко ушла от монофлекса?
Или лучше поставить удлинители и поставить уже любой длины штуцера хорошие подводки (импортные, не китай)? Что в плане надежности у удлинителей? И какие бренды для подводок порекомендуете (т.к в брендах я не шарю)? lemanapro. ru/product/udlinitel-dlya-podvodki-k-smesitelyu-mpf-m10-nr-vr-14-sm-87959923/ market.yandex. ru/product--udlinitel-dlia-gibkoi-podvodki-sirocco-k-smesiteliu/252505953
strider1978
strider1978
07.01.2025 в 08:48:49
Slayer_nn написал 07.01.2025 в 02:56
брендов был CTM
Собственная Торговая Марка. Это не бренда, а заполнитель прилавка, для видимости альтернативы.
Да, удлинители. А ещё лучше жёсткую подводку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2025 в 10:46:45
Есть такое предложение на Озоне
1000040599
07.01.2025 в 10:52:34
Slayer_nn, может можно доработать крепеж смесителя, или взять другой, чтобы встал монофлекс Пекс, как самый приличный из кандидатов?
Slayer_nn
Slayer_nn
07.01.2025 в 19:36:48
BV написал 07.01.2025 в 10:52
Я бы вообще хотел отказаться от монофлекса, т.к. отзывы не очень И правильно я понял, что RVC тоже не очень?
strider1978 написал 07.01.2025 в 08:48
Technik-san написал 07.01.2025 в 10:46
Спасибо, покурю тему. Попробую поставить в квартире. Если рвет их реже чем гибкую брендовую, поставлю и в собственном доме, где давление воды 5 атм
Спасибо за советы, а какие бренды порекомендуете для гибкой подводки?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2025 в 20:39:38
Slayer_nn написал 07.01.2025 в 19:36
Мировым лидером производства гибкой подводки является компания NEOPERL. неплохие так же MATEU Fil-Nox и Parigi
Slayer_nn
Slayer_nn
07.01.2025 в 20:47:51
Technik-san, Благодарю
