XBOCT
XBOCT
Маниса
07.01.2025 в 21:30:30
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как заливать воду в насосную станцию при первом запуске после долгого простоя: можно ли не раскручивать болт №1 и использовать вариант №2 (там у нас на фото еще красная ручка сломана)? Или правильно только через отверстие под болтом?
2025-01-07 14-15-47
07.01.2025 в 21:39:05
даже лучше через 2, если в блоке автоматики нет обратного клапана.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.01.2025 в 21:44:02
Какая длина всасывающего шланга, где стоят обратные клапана на всосе, заполнен ли сейчас всасывающий шланг? От всего этого зависит длительность танцев при запуске сухой станции.
По факту наливать можно куда угодно между обратными клапанами, лишь бы в полость с крыльчаткой попало. Но хватит ли этого обьема зависит от того что спросил выше.
07.01.2025 в 21:51:59
XBOCT, фото - сейчас, или когда-то?
XBOCT
XBOCT
Маниса
07.01.2025 в 21:54:48
BV, сейчас, но давление создано не насосом, а центральной сетью (тут 2 системы). Получается, раз манометр продавливается "с обратной стороны", обратного клапана внутри нет? Всасывающий шланг заполняю из бутылки :). Там примерно 2-3 м его глубина, потом метров 5-6 по горизонтали до насоса.
07.01.2025 в 22:37:07
XBOCT написал 07.01.2025 в 21:54
не факт, может быть не плотный.
зачем, если есть вторая "вода"?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2025 в 00:57:21
Воды в шланге должно хватать для запуска системы. Можно для гарантии из бутылки подкормить станцию через шланг. Я так 15м трассу с подьемом на 3-4 кольца пускаю. Главное при пуске давление на выходе не держать.
XBOCT
XBOCT
Маниса
08.01.2025 в 02:24:09
Мишутк написал 08.01.2025 в 00:57
Воды в шланге должно хватать для запуска системы. Можно для гарантии из бутылки подкормить станцию .....
Я подливаю воды в подающую трубу, перекрываю шаровый кран на выходе, запускаю насос. Он с трудом загребает воду (слышу по звуку), подымает давление, причем не всегда до точки отключения, может работать и работать на 2 барах. По мере подъема давления я открываю кран в систему, до тех пор, пока давление не установится стабильно на уровне около 1 бара. Он у нас закачивает бак на крыше, и как только закачает, давление будет 4 бара, и он сам вырубается.
Вот так это у меня работает. Или не работает :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2025 в 10:48:57
Выход зря перекрываете при запуске. При возможности пуск вообще с открытым дренажным краном на выходе в ведро делать надо, пока воздухом не проплюется.
08.01.2025 в 11:19:10
XBOCT написал 08.01.2025 в 02:24
всухую?) И черная коробочка это не останавливает? А должна!
