16.01.2025 в 01:32:20
Inter написал 15.01.2025 в 23:00
Наоборот, видно, что проиводитель выпускает ВН с анодами и без... и не трудно догадаться, что без-это с баками из нержавейки, а не из черной стали, покрытой эмалью.
по ссылке инструкция, в ней слова " высококачестаенной нержавеющей". - т. е. эти модели без эмалевых баков, но в какие-то ставят, в какие-то нет.
16.01.2025 в 01:40:12
Еще в инструкции....тэн не как на фото. И еще прочитайте про регионы с жесткой водой - ТЭН не установлен (производителем?) - слет с гарантии.
Inter
Inter
16.01.2025 в 10:28:48
Mebius написал 16.01.2025 в 00:27
встречал информацию, что анод защишает не только бак, а и ТЭН, особенно медный
Если новый ТЭН также будет медным, то анод ставить обязательно. Здесь анодом работала медная трубка. Я изначально думал, что ТЭН из сварной трубы нержавеющей и лопнул по шву... из них даже спираль наружу вылезает. Зато нет гальванопары катод-анод. Медные из цельнотянутой трубы, но чистить от накипи надо и тот и другой.
Подольск
16.01.2025 в 10:37:23
Mebius написал 15.01.2025 в 23:17
анод бесполезен в таком ВН из нержавейки? Или не помешает в любом случае
На сайте Thermex попадалась информация, что они ставят в бак из нержавейки алюминиевые, а не Mg аноды...
Mebius
Mebius
Первомайск
16.01.2025 в 12:11:40
BV написал 16.01.2025 в 01:40
Так и есть: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/vodonagrevateli_nakopitelnye_elektricheskie-c306/electrolux/fullreviews/vodonagrevatel_nakopitelnyy_electrolux_ewh_15_genie_eco_o_1248436-2115436-r102263.html?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f Здесь ТЭН одинарный 1300 Вт, без защиты от перегрева (с одной трубкой), со скобой под анод, и сам анод. Эта модель более поздняя, и инструкция по ссылке, как раз для неё.
В моём бойлере ТЭН двойной 1+1 кВт, с двумя трубками, но без анода. Как написал выше Inter, сама медная трубка и выполняла роль анода. Хотя в родной инструкции (я её нашёл) анод упоминается. Инстр
В общем, окончательный вывод сделал такой: лучше всего поставить одинарный медный ТЭН, с анодом, и двумя трубками. https://mastergrad.com/forums/t324520-potek-boyler-neponyatno-otkuda/?page=3#post7272863
16.01.2025 в 13:11:00
Mebius, если ТЭН 2квт, или 2.5 бойлер становится как бы почти проточным.
16.01.2025 в 13:23:15
мард написал 16.01.2025 в 10:37
На сайте Thermex попадалась информация, что они ставят в бак из нержавейки алюминиевые, а не Mg .....
Возможно это все же сплав Ал+Мг
Inter
Inter
16.01.2025 в 15:13:29
Mebius написал 16.01.2025 в 12:11
С одной трубкой не равно без защиты. Бывает и в одну трубку оба датчика вставляют. Бывает защитный термостат без датчика. Но обзор по ссылке, конечно, нечто(((((( Я, правда, не знаю что там внутри розово-серого регулятора, но похоже нет там аврийной защиты. Тогда это мрак натуральный. Доэкономились
16.01.2025 в 15:16:23
Inter написал 16.01.2025 в 15:13
Поддержу. Мина замедленного действия.... до сваривания контактов рабочего термостата. Клапан может не спасти.
Inter
Inter
16.01.2025 в 15:32:18
Сомневаюсь, что клапан, вообще, может спасти в такой ситуации.
16.01.2025 в 15:41:28
Inter, ну смотря от чего спасти.... Может и сможет от взрыва.
