MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 13:49:41
BV написал 09.01.2025 в 13:24
Странно, что до сих пор сдохший ТЭН еще не достали из бойлера и не посмотрели, как бак выглядит изнутри .....
он может выглядеть прекрасно, особенно если видишь эту картину первый раз. микроотверстия теоретически можно увидеть на просвет - а внутренняя поверхность при этом будет блестеть как из магазина. Бак у ТС из нержавейки.
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 14:09:10
MADONNA, для того чтобы потекла нержа, которая ранее не текла - что-то должно произойти по ее швам.
И возможно будет видно даже невооруженным взглядом.
И если в ТЭНе дыра и течёт через его трубку имеет смысл попробовать заменить... чем строить кучу версий.
Ну или надуть воздухом до 4-6 бар.
Уж наконец сделать то, или это чем мусолить гипотезы на тему конденсата)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 14:33:42
BV написал 09.01.2025 в 14:09
MADONNA, для того чтобы потекла нержа, которая ранее не текла - что-то должно произойти по ее швам. .....
нет электрокоррозия (пробитый тэн) прожигает мельчайшие дырочки, безсистемно, ток находит "точку уязвимости" и прожигает насквозь. к швам это не имеет отношения - я видела по границе вода/воздух (паровоздушная шапка над водой) фотки есть где то в архивах ((
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 14:41:37
MADONNA, тем не менее швы - как правило более слабое место по понятным причинам. Как минимум обратить на них внимание...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 14:45:09
BV написал 09.01.2025 в 14:41
MADONNA, тем не менее швы - как правило более слабое место по понятным причинам. Как минимум .....
поскольку речь идет об электрокоррозии - то швы никак не выделяются из массива. и если водогазовая граница пройдет по шву - то там и будет дырка. А если нет - то соответственно прожгет не-на-шве. границу надо смотреть - она хорошо заметна. но отверстия на ней увидеть крайне непросто, они очень масенькие.
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 15:01:04
если прям сейчас прикрутить к бойлеру манометр, перевернуть вверх трубками (воздух), набрать давление воды от магистрали, перекрыть и понаблюдать, после того как температура стабилизируется.... возможно и покажет.... Второй вариант воздух. Купить безкамерный сосок в автозапчастях и пару фиттингов в сантехниике - не проблема.
Ну а как еще проверить микро дырочки выходящие в пену... ?
Если же для ТС это все сложно - и его время стоит дороже - выкинуть и купить новый.
Если же сифонит через трубку тена - сразу будет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2025 в 16:39:24
MADONNA написал 09.01.2025 в 13:27
исправный бойлер не протекает, и если испорчен тэн или течет прокладка фланца или торцевая по резьбе - то выкидывать (или даже снимать со стены) - расточительство , а рассказывать про это - понтогонство.
Я про оба бойлера уже тут исповедовался. У одного (15л) патрубок выгнил по сварному шву в месте вварки в бак, у второго (50л) глючила на протяжении долгих лет электроника, а последней каплей стал выход из строя ТЭНа (пробило). По сумме запчастей (плата питания, плата управления, ТЭН, анод) и 13 летнему возрасту отправили на пенсию. Мое время для возни с ними (и мытье в тазике - ломаются-то они когда нужны оказываются) прогнозировалось дороже, чем покупки новых приборов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2025 в 16:44:45
BV написал 09.01.2025 в 15:01
Бескамерный сосок очень прекрасно зажимается в соединении с накидной гайкой (вместо фланцевой части), постоянно пользуюсь этой комбинацией. Вот прям с первого раза нырнул в коробку с сантехостатками и собрал переходник. Диаметров и размеров не помню, на даче до весны недоступно.
09.01.2025 в 16:55:37
Мишутк, на трубу бойлера муфту, туда сосок, прибавит футоркой. Сосок подходящий - они разные.
Mebius
Mebius
Первомайск
10.01.2025 в 21:25:02
Похоже место утечки нашлось. Не стал, пока, разбирать. Просушил, установил на место (без нижней крышки). Заполнил водой, стал наблюдать. Через время увидел собирающуюся каплю в месте подсоединения тэна к фланцу. В этом же месте и коррозия контактов. Надеюсь, всё обойдётся заменой тэна. Большое спасибо всем за обсуждение, и помощь.
Ещё пара вопросов: анод ставить обязательно? И, в одном видео видел как при замене тэна был использован динамометрический ключ. Какой там момент? И стоит-ли заморачиваться? Прокладку ставить исключительно новую?
DSC05493
Inter
Inter
10.01.2025 в 23:06:27
Mebius написал 10.01.2025 в 21:25
Наконец то наступило прозрение
А что-собираетесь его удалить? Если от него уже мало что осталось, то новый купить и заменить.
Ноу комментс)))
Разве что покупка новой за грань нищеты повергнет... тогда старую мастырить и засыпая молиться чтоб там не протекло. Ещё ржавые винты заменить и контакты зачистить на проводках. Если они там ещё не отгнили (тогда откусить и оконцевать новыми наконечниками)
