Alekss
Alekss
08.01.2025 в 23:57:56
Мишутк написал 08.01.2025 в 20:33
Подключите на трубку подачи автомобильный ниппель, накачайте воздухом до предельного паспортного давления,
А как Вы думаете, почему автомобильные шины проверяют на прочность закачивая воду? А не воздух?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
strider1978
strider1978
09.01.2025 в 07:55:25
Mebius написал 08.01.2025 в 16:47
Ясно, что нужно было вовремя почистить, поменять анод.
На пятнадцатилитровом водонагревателе? Он свои три года честно отработал, отпустите его в Гималаи. Ремонт нецелесообразен. И даже диагностика нецелесообразна.
Inter
Inter
09.01.2025 в 08:23:55
Mebius написал 08.01.2025 в 20:55
MРАЗЬ написал 08.01.2025 в 19:30
включили холодную воду, дно охладилось - на нем выпал конденсат и в этот момент ты сделал фото
Фото я сделал спустя два дня после слива воды, и сразу после демонтажа нижней крышки.
Вся вода не сливается через патрубок ХВС, на дне остаток всегда есть. Через убитый ТЭН продолжала сочиться. Может теперь по итогу и вся вытекла, но какую-то глубокую чашку или небольшой тазик подставить под ВН при демонтаже ТЭНа надо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 09:04:41
Alekss написал 08.01.2025 в 23:57
тут ты не прав, шины проверяют как раз воздухом, но совсе по другой причине. У воздуха (газа) проникающая способность гораздо выше чем у воды. Там, где капилярные силы не пропустят воду - воздух пройдет и будет виден пузырьками в в воде/мыльном растворе. В бойлере такой фокус не прокатит - бак в пенополиуретане. другой вопрос что по убыванию давления тоже диагностировать не получится если воздухом опресовывать.
strider1978 написал 09.01.2025 в 07:55
На пятнадцатилитровом водонагревателе? Он свои три года честно отработал, отпустите его в Гималаи. .....Ремонт нецелесообразен. И даже диагностика нецелесообразна.
диагностика всегда целесообразна - паталогоанатомы чем по-твоему занимаются? Ну и три года - это небольшой срок. У меня на квартире стоит бойлер уже 30+ лет. китайский ноунейм.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2025 в 11:32:47
MADONNA написал 09.01.2025 в 09:04
Как раз это нам и надо. По месту выхода пузырьков будет видно, целесообразен ремонт или нет. Если пузырики идут из-под утеплителя, все в помойку. Если из съемной части (площадка ТЭНа) или ее прокладки - замена только одной и так кончившейся детали. Если из видимой части бака (соединения патрубков и бака), то можно попытаться подварить, на удачу и свой страх и риск (хотя для 15л это в помойку - пару лет назад такой на даче кончился).
Но я еще раз повторю совет, что повторил бы эксперимент с просушеным снаружи и запущенным без крышки. Это поможет обнаружить место утечки как только она появится. Без всяких танцев с воздухом, мылом. Грубо покажет направление поиска.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 11:48:46
Мишутк написал 09.01.2025 в 11:32
Как раз это нам и надо. По месту выхода пузырьков будет видно, целесообразен ремонт или нет. Если .....
методологическая ошибка этих рассуждений в том, что предполагается одно место течи. Представим, что есть маленькая течь прокладки (и мы увидим ее по пузырькам) и микроточечная течь под пеной (ее мы не увидим - потому что надо ждать и весьма долго - пока произойдет насыщение пены). Радостные вопли "нашел!" сменятся разочарованием "-у-уу", когда через некоторое время (30 мин после запуска воды) бак снова потечет.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2025 в 11:53:31
MADONNA написал 09.01.2025 в 11:48
Поэтому сразу первое предложение было - выкинуть. Эксперименты с поиском - это для фанатиков. И именно их и обсуждаем дальше, ибо выкинуть и заменить на новый слишком просто и не интересно (сам два бойлера выкинул по мере сдыхания, просто не хотел возиться, жизнь насыщена и так развлечениями).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 12:05:29
Мишутк написал 09.01.2025 в 11:53
ну да, как в том анекдоте про пингвина и НР - завтра в макдональдс, потом в планетарий.. ..
ага, и самому застрелиться - потому что если мужчина не может справиться с 15-ти литровым бойлером - дальше жить с таким позором категорически нельзя.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2025 в 12:47:32
MADONNA написал 09.01.2025 в 12:05
Вот не поверите, сейчас "на слабо" буду вспоминать старые навыки, моделировать и печатать новую корону новогоднему шелкунчику из гипера по уценке. Благоверная спасла убогого, прям как в сказке, а мне, значит, осталась самая малость - немножко волшебства сотворить. А по весне разбираться, почему у китайской видеокамеры на даче голова только в одну сторону крутится. Среди подобных забав текущие бойлеры уходят на второй план. 8)
В защиту своего "внутреннего мужика" - когда мой начал мне мозги делать, вспомнил молодость, за один присест метнулся кабанчиком за новым и перепаял попутно разводку под него (коллектор сдох). Еще раз понял - пройденный этап, тупо не интересно.
09.01.2025 в 13:24:07
Странно, что до сих пор сдохший ТЭН еще не достали из бойлера и не посмотрели, как бак выглядит изнутри. Возможно и не потребуется никаких опрессовок....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 13:27:57
Мишутк написал 09.01.2025 в 12:47
вспомнила байку про Жданова, которому в блокадный Ленинград самолетом привозили персики, а он их не очень любил и несъеденые кидал в прохожих из окна (((
исправный бойлер не протекает, и если испорчен тэн или течет прокладка фланца или торцевая по резьбе - то выкидывать (или даже снимать со стены) - расточительство , а рассказывать про это - понтогонство. Типа нового русского, меняющего автомобиль на новый по причине переполнившейся пепельницы. и ладно бы так и было на самом деле ))))
Narrenfreiheit
