PSP
PSP
10.01.2025 в 05:18:11
Присматриваюсь к большим холодильникам. На кухне ниша шириной109 см. Либо поставить один обычный холодильник либо side-by-side либо два узких по 55 см, предварительно пару сантиметров стены снеся к какой то бабушке, благо сейчас на кухне идёт ремонт и пока это можно сделать малой кровью. Стена кирпич, позволит. Бюджет до 80 т.р. Приглядел LERAN SBS 300 IX NF Есть тут люди, которым в ремонт попадался такой холодильник? Насколько там надёжный компрессор, трубки? Нет ли конструктивных решений, которые не позволят холодильнику без проблем отработать пару пятилеток? Или может на какую то другую модель посмотреть в описанном ценовом диапвзоне? В общем любые советы приветствуются.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2025 в 11:00:08
Два холодильника надежнее. Один большой холодильник вместительнее. Ломается все. 10 лет (и даже больше) в среднем живут все холодильники. Нужно учитывать свои предпочтения - сколько еды хранится в холодильнике, на сколько забита морозилка по жизни. Если есть возможность отдельно установить морозильник где-нибудь в сторонке (на утепленном балконе, в кладовке), то формат холодильника тоже меняется.
PSP
PSP
10.01.2025 в 11:03:52
Морозилка по жизни забита на 80%. Больше места нету.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 13:28:12
Мишутк написал 10.01.2025 в 11:00
Два холодильника надежнее. Один большой холодильник вместительнее. Ломается все. 10 лет (и даже .....
весьма спорное утверждение. Холодильник или работает - или нет, то есть 50/50 два холодильника - 50/50*2
в такой непростой ситуации вероятность, что один из холодильников окажется сломан - 75% вместо 50. если серьезно - узкие вертикальные пеналы - очень специфичная весчь. у меня как-то в дальних краях был холодильник шириной (наверное) метр, просто огромный - но так и не привыкла к узким дверцам. И высокая морозилка - не удобно верхние ящики использовать. Холодильник должен быть широким и с холодом в верхней половине и морозом в нижней. типа такого: IMG_1747
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2025 в 14:57:49
MADONNA написал 10.01.2025 в 13:28
На двух агрегатах собирается система обеспечивающая горячее резервирование (тут больше подходит компьютерная аналогия с RAID2, потому что оба холодильника используются одновременно). Вероятность поломки одного элемента в сборке P2 увеличивается в два раза по сравнению с вероятностью P1 одиночного элемента. P2=P1х2. Вероятность критического отказа системы уменьшается в разы: Pcrit=P1хP1, в случае одинаковых аппаратов квадратично.
Двухаппаратная сборка при неплотной забивке в случае отказа одной части путем заталкивания важных продуктов в один позволит их сохранить на период ремонта/обслуживания. Или сократит потери в случае отказа на период длительного отсутствия человека дома.
Вероятность встретить на улице крокодила 50/50 - либо встретишь либо нет. По вашей логике вероятность встретить двух крокодилов 75%. И чем больше крокодилов мы добавляем, тем больше вероятность их встретить. Вы не смеетесь над этим анекдотом?
10.01.2025 в 15:01:56
PSP написал 10.01.2025 в 05:18
Если у холодильников теплоотвод через боковые стенки, а не сзади - 2-3 см не помогут. RTFM холодильников.
10.01.2025 в 15:03:36
Исходное утверждение неверно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2025 в 15:07:53
Я бы выбрал двухкомрессорные модели side-by-side с неравномерным делением ширины дверей, а потом из разных производителей в выборке взял тот, у которого запчасти доступнее и дешевле (ну и естественно опираясь среди этого на отзывы).
Даже с отказавшей морозилкой холодильная камера путем легких манипуляций превращает нижние отделения в минусовые, что позволит сохранить ценные запасы на период ремонта нижнего контура. При отказе верхнего контура ротация аккумуляторов холода между морозилкой и холодильником тоже спасает ситуацию. Это если не дохнет модуль управления.
10.01.2025 в 15:14:08
Мишутк написал 10.01.2025 в 15:07
Холодильник в сервис с продуктами поедет?) Или мастер на дому будет чинить холодильник с продуктами?
Да пошлет на хрен, и уедет - вот и весь разговор)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 15:16:35
BV написал 10.01.2025 в 15:03
возможно 4 состояния 1+2+ оба холдодильника работают 1-2+ - работает второй 1+2- -работает первый 1-2- оба не работают. Вам известно пятое сотояние??
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 15:18:26
BV написал 10.01.2025 в 15:14
Жаль, что Вы ничего не понимаете в ремонте холодильников мастер внутрь даже не заглядывает. Только закусь если понадобится.
Narrenfreiheit
