DimaKur
DimaKur
12.01.2025 в 01:07:10
pool написал 12.01.2025 в 01:06
От BV, наверное. Но он не скажет, на ждите.
Почти сразу поправил, опечатался. У меня уже просто логика напрочь сломалась. BV пишет читать СП, в СП написано что под полимерные покрытия стяжку не меньше М200. Сам же пишет "Если линолеум и тд под него на слабую стяжку финишный ровнитель с прочностью 20+ Мпа."
12.01.2025 в 02:30:09
DimaKur написал 12.01.2025 в 01:01
А зачем тогда в снипах указана минимальная марка под наливные полы М200?
Можно цитату?
12.01.2025 в 02:33:26
DimaKur написал 12.01.2025 в 01:03
:D Годный совет, просто хочу дождатся ответа от BV какую же шумоизоляцию использовать.
А почему не от Мадонны?
12.01.2025 в 02:36:50
DimaKur написал 12.01.2025 в 01:07
все логично.
DimaKur
DimaKur
12.01.2025 в 08:00:09
BV написал 12.01.2025 в 02:30
Можно цитату?
Новый точечный рисунок
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 09:47:48
BV написал 12.01.2025 в 02:33
Потому, что я предпочитаю рациональный, взвешенный подход. Можно взять готовый Запорожец и сконструировать и построить для него ионный двигатель. Или нет - поставить замшевый салон с подогревом и охлаждением сидений, стереосистему за пару лямов и автомат с газированой водой. Все это определенно улучшит автомобиль. Как и Ваша наивная звукоизоляция, которая как навязчивая идея, из темы в тему перекочевывает по форуму. У меня был один знакомый - "строитель" - он не строил, все больше аферизмом занимался - каждая его строительная афера начиналась с того, что на стадии проетирования он обещал закам чудо-умный-дом. В те делекие времена заки были с шальными деньгами и легко велись на такую чушь, короче, на "проектирование" умного дома (причем зачастую в пятиэтажке или в расселенной коммуналке) он забирал половину весго бюджета - ну и сваливал, а достраивали за ним уже другие, менее продвинутые и креативные - но настоящие строители. К счастью, от его творчества остались лишь воспоминания заков о потеряных деньгах, а сам поц давно умер, оставив жену с детьми в квартире с недоделаным ремонтом и невыплаченым кредитом.. (( Это я к чему (не смотря на очевидные параллели) - нет смысла заморачиваться над тем, что не знАчимо, когда есть актуальные задачи и их простые решения.
в квартире живут пожилые люди - без детей и производственного оборудования (как же им скучно!) - в пятиэтажке, где от внешнего мира жильцов отделяет всего-лишь дверь (40мм толщиной) со щелями, глазкАми и замками, а за ней - безумный мир звуков на лестниуе и далее - по всей Вселенной. Окна - приблизательно те же 40мм в сумме с воздушным зазором между стеклами. Но это все - надежная непробиваемая защита от звука. А 220мм плиты и 40мм стяжки - недостаточно !)))) Ведь давно известно, что звук всегда находит путь наибольшего сопротивления - и весь направляется туда. Вентиляция, сантехстояки, перегородки - звуку они не интересны. Звук распространятется только через массивный железобетон.
Narrenfreiheit
DimaKur
DimaKur
12.01.2025 в 10:34:11
Потому что я её услышал и понял, а Вы на мой взгляд сами себе противоречите.
12.01.2025 в 11:43:20
DimaKur написал 12.01.2025 в 10:34
Противоречия по пунктам: 1.... 2.... 3....
На конкретные вопросы будут конкретные ответы. (просьба перечитать тему перед этим)
12.01.2025 в 11:51:46
MADONNA написал 12.01.2025 в 09:47
Потому, что я предпочитаю рациональный, взвешенный подход. Можно взять готовый Запорожец и .....
Есть СП Защита от шума.
Автору решать - использовать какие-то варианты решений оттуда, или делать как многие на отвали и не заморачиваясь.
Ну и не менять при капремонте окна и двери выглядит несколько странно.
DimaKur
DimaKur
12.01.2025 в 12:05:08
BV написал 12.01.2025 в 11:43
Противоречия по пунктам: 1.... 2.... 3.... На конкретные вопросы будут конкретные ответы. (просьба .....
противоречите.
1.Когда я спросил какой марки ЦПС делать? Вы пишите изучить СП "Полы". Пункт из СП: под наливные полимерные покрытия стяжки должны предусматриватся из ЦПС с прочностью на сжатие не ниже 20МПа. Потом сами же пишите: "линолеум и тд под него на слабую стяжку финишный ровнитель с прочностью 20+ Мпа." Финишный ровнитель на слабую стяжку?(или я Вас не правильно понял?).
  1. Вы пишите: 2.1 "горох или мелочь упавшая на пол.... .... нас есть дома с такими перекрытиями, где линолеум по плите от застроя, а на кухне плитка." (Хотя в том же самом СП "при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм", допускатется укладка стяжки без звукоизоляции?). 2.2 "Нормальный архитектор должен отказать в согласовании - изменение конструкции пола приводящее к ухудшению условий проживания соседей ниже. " (тут вы пишите что без звукоизоляции нельзя). 2.3 "40мм бубен, а 60мм - полтора бубна." (вы пишете 60мм - полтора бубна) 2.4 "это не зи, а минимальная отвязка стяжки по ударному шуму." (Это вы про звукоизоляцию технониколь). Когда я спросил какую же звукоизоляцию делать? Вы ответили "+60 мм минимум стяжки." Тоесть +20мм от моего слоя. Хотя когда я изначально хотел сделать 60мм стяжки по рулонной ЗИ, вы ответили "Это какая-то шляпа. Можно подробней по слоям?" Так что же тогда не шляпа?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 12:28:31
BV написал 12.01.2025 в 11:51
Есть СП Защита от шума. Автору решать - использовать какие-то варианты решений оттуда, или делать .....
на что менять?? 40мм на 40мм? или сразу ставить дверь 220мм толщиной из железобетона - что бы уравнять звукопроницаемость с плитами перекрытий? А потом на такую дверь добавить 60мм штукатурки - потому что в СП так написано?
Narrenfreiheit
