DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 11:01:25
BV написал 11.01.2025 в 10:50
это не зи, а минимальная отвязка стяжки по ударному шуму. Если фибра ПП - то ниочем - сделайте ..... Да, Вы правы звукоизоляция для соседей снизу от ударного шума. Фибру ПП уже приобрёл (стоит копейки) думаю вреда от неё не будет. Насчёт сетки не знаю что ответить.
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 11:04:44
MADONNA, Понял, благодарю, а ввиду новых данных по разности высоты плит перекрытия. Ваше мнение остаётся прежним? Такая анкеровка не нужна?
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 11:06:32
BV, Просто перепады по плитам перекрытия в среднем 1.5-2см. Будут участки стяжки с толщиной 4см(но не меньше). Поэтому я не стану отказыватся от армирующей сетки.
11.01.2025 в 11:23:57
DimaKur написал 11.01.2025 в 11:06
BV, Просто перепады по плитам перекрытия в среднем 1.5-2см. Будут участки стяжки с толщиной 4см(но не .....
4 мало. Будет бубен. Когда будете делать сетку.... ну наверное вспомните этот диалог)
Какую именно стяжку, как будете укладывать сетку - можете расписать подробно.
Еще - на входной двери у вас будет уступ сантимов 10?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 11:24:42
DimaKur написал 11.01.2025 в 11:04
MADONNA, Понял, благодарю, а ввиду новых данных по разности высоты плит перекрытия. Ваше мнение .....
Мое мнение - Бога нет, но настаивать на этом на собрании Инквизиции я не стану.
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 11:25:28
DimaKur написал 11.01.2025 в 11:01
есть базальтовая фибра.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 11:28:56
DimaKur написал 11.01.2025 в 09:39
MADONNA, Доброе утро. Плита лоджии на 30мм выше. На противоположной стороне квартиры есть всего 1 .....
вот еще хотелось отметить - плита лоджии должна быть ниже на 10-15см, чем уровень чп в комнате.
Narrenfreiheit
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 11:32:59
BV, Квартиру делаю для родителей, уступ их полностью устраивает, главное потолки повыше. Стяжку буду месить сам 1к3 (пластификатор+фибра). Сетку в середину слоя (использую остатки труб ПП) нарежу своего рода стульчики. Когда изучал вопрос, минимальная толщина плавающей стяжки 45мм(у меня будут локальные участки такой толщины)их совсем мало. Советуете увеличить слой до 70мм?
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 11:41:45
MADONNA, Лоджия стеклится не будет(родители не хотят). Плита лоджии должна быть ниже ЧП по техническим причинам?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 11:42:24
DimaKur написал 11.01.2025 в 11:32
это отвалится сразу. тебе нужен крупный песок и пропорции 1/5 или даже 1/6 такие смеси дают меньше усадку, стяжку не порвет и не отойдет от основания. прочность на сжатие тебе не нужна.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 11:43:17
DimaKur написал 11.01.2025 в 11:41
MADONNA, Лоджия стеклится не будет(родители не хотят). Плита лоджии должна быть ниже ЧП по .....
по причине ливней и талого снега, прежде всего. переделывать ничего не надо - просто показатель уровня проектирования и строительства. Странно, что БВ молчит относительно отсутствия внутренних анкерных связей по плитам )))
Narrenfreiheit
