MADONNA
Надмосковье
16.01.2025 в 23:13:54
BV написал 16.01.2025 в 23:01
я про это написал. Очевидно.
предзасверливаем я это не то что выговорить - даже прочитать только с третьего раза смогла.
Да, это я.
Вадим М
16.01.2025 в 23:26:23
MADONNA написал 16.01.2025 в 23:13
предзасверливаем
Я понял, что сначала просверлить надо. Фрезеровку всё же сложнее сделать. Если на шурупах будет держаться и не корёбиться, то почему бы и нет? Головки утоплю, зашпаклюю и закрашу.
Ну и вопросы у вас)
Ещё вопрос так себе: ПФ-115 можно красить, или всё же лучше какую-то покруче краску выбрать для доски?))
16.01.2025 в 23:49:29
я бы сделал бока из фанеры если есть где полосы взять
Вадим М
16.01.2025 в 23:53:46
BV написал 16.01.2025 в 23:49
Негде (длина то 2,4 метра). Да и обрабатывать её сложно (заусовку буду делать). А чем хорошая доска сосновая плоха?
Вадим М
17.01.2025 в 00:02:17
BV написал 16.01.2025 в 23:58
Вадим М, 25 доску и не мудрить
Хорошо, возьму 25-ю, сделаю на саморезы с ПВА. А по проводу краски? ПФ-115 достаточно, тоже можно не мудрить?
17.01.2025 в 00:59:10
Вадим М написал 17.01.2025 в 00:02
Я даже сделал просто на саморезы. Вдруг разбирать - ломать придется с пва.
Можно шканты без Пва добавить.
Сделайте просто саморезы. А там видно будет. Если углы скрепить - никуда оно не денется.
sanya1965
17.01.2025 в 01:16:28
саморезы убого. лучше на чужой, или вставной, шип. 2015-06-28_15-31-57 в доске по параллельному упору нарезать канавки фрезой 6мм, длина паза грубо 25мм. шаг 40см. такой шаг позволяет держать прочно, но при необходимости разборки можно разьединить. в фанере в торец сделать ответные пазы, по разметке. если есть фальцевая -с ней удобно . i Н=6мм, диаметр обычно 32, глубина врезки 9.5мм. в качестве шипа удобнее обычная фанера-6.
Вадим М
17.01.2025 в 07:52:46
sanya1965, если сплошную канаву я фрезером ещё как-то протяну, то с чужими/вставными шипами без опыта точно не справлюсь. Да и упоров нет у меня. Если фанера позволяет саморезы в торец, то сделаю так (с каким шагом, сантиметров 40?). Кроме как вы здесь, никто не увидит и не узнает, что там наверчено )) А разьединять зачем может потребоваться? Перестанет быть нужным - как нибудь распилю, разобью. Сначала, наверное, доску покрашу, а потом на ПВА - легче будет разобрать.
MADONNA
Надмосковье
17.01.2025 в 09:06:56
Вадим М,
если использовать метод предзасверливаем, то тебе надо отметить линию шурупов на торцевом элементе, сделать отверстия, каким-то непостижимым образом рейку 2.5м прижать к торцу фанеры и через отверстия в торцевой рейке предзасверливаем торец(!) фанеры, причем желательно точно по центру толщины. И это детали размером с пол-комнаты. или положить рейку на пол, фрезером пройти паз (вообще не проблема) и вставить в него торец фанеры. Если очень чешется - притяни шурупами - все уже на своих местах, или клеем обойдешься или комбинированно.
Да, это я.
Вадим М
17.01.2025 в 10:09:18
MADONNA написал 17.01.2025 в 09:06
MADONNA, сделаю раму из досок, шаблоном наколю отверстия по периметру 6 см от края, просверлю под под фанеру положу бруски нужной высоты и просверлю торец через доску - проблемы не вижу - не раз подобное делал.
Если фрезеровка объективно лучше, надёжнее, сделаю пропил, но для меня это существенно сложнее.
17.01.2025 в 12:44:54
Вадим М написал 17.01.2025 в 07:52
зачем вообще ПВА? Лишнее ведро есть?)
17.01.2025 в 12:49:05
Вадим М написал 17.01.2025 в 10:09
Зачем это лучшее?) Там же не будут стальными шайбами играть в хоккей....
17.01.2025 в 12:56:35
На доске разметили центральную линию. Насверлили отверстий под саморезы перпендикулярно. Стол на пол. На проставки из бруска. Приложили доску ровно. Просверливаем и прикручиваем концы доски точно выравнивания. Еще два посередине точно. Потом между ними погнали.
