MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 22:07:57
BV написал 02.02.2025 в 22:00
2.5 мм2 держат открыто длительный ток 25А.
согласна. Но не 100А
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
02.02.2025 в 22:08:55
MADONNA написал 02.02.2025 в 21:51
. Поэтому он примерно 40-50мм2
Что, правда? Или о5 првычная гипербола?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 22:10:15
BV написал 02.02.2025 в 22:07
макс ток инвертора вашего?
1000 вт на 12 вольт - наверное 80А, я не знаю КПД есть у него и насколько все цифры достоверны.
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 22:12:25
MADONNA написал 02.02.2025 в 22:10
потребление котельной, примерно? 300вт?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 22:16:28
Alekss написал 02.02.2025 в 22:08
тIMG_1889
BV написал 02.02.2025 в 22:12
немного - я вывела на этот резерв только котел(100)насос отопления(100) и циркГВС - еще 5 вт Вроде все, на получается 300 вт
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 22:19:49
Screenshot_20250202-221731
На заведенной машине не 12, а 13.6 в
Если 4мм2 не пройдет, то 6 - хватит.
Или инвертер - так себе....
Alekss
Alekss
02.02.2025 в 22:20:28
MADONNA написал 02.02.2025 в 22:16
т
Чьи то слова с какого то форума теперь истина в последней инстанции? Точной информации нет?
Вадим М
Вадим М
03.02.2025 в 00:42:09
Мишутк написал 02.02.2025 в 20:51
Тросы по потолку к стене, сводятся в параллель и рядом роликами и прицепляются к одному тросу. Один трос идет вниз к полу, роликом переворачивается вверх. Далее лебедка на желаемом уровне. Свободный ход получается почти во всю высоту комнаты. Вся конструкция в узеньком коробе или за кусочком дсп закрывающим панелью получившееся безобразие. На панель можно телек приделать, как раз за столом смотреть.
Так может, без траверсы, просто в пучок тросы от роликов сверху собрать и дальше на вал лебедки один трос?
03.02.2025 в 01:01:32
Вадим М написал 03.02.2025 в 00:42
Так может, без траверсы, просто в пучок тросы от роликов сверху собрать и дальше на вал лебедки один .....
Рисуйте как именно. Вид прямо на стену.
Вадим М
Вадим М
03.02.2025 в 02:41:41
BV, пр4
А если длины не хватит, можно так: пр5
03.02.2025 в 03:04:18
Вадим М написал 03.02.2025 в 02:41
BV,
  1. длина тонких кабелей в верхнем и нижнем положении стола будет разной. Школьный курс геометрии.
  2. перекос троса на роликах. Даже если ролики наклонить - в разных положениях стола - разный угол троса к оси ролика.
Чем ближе друг к другу ролики в паре тем эффект меньше. Чем ниже лебедка тем эффект меньше. Еще - глубина ручья ролика и его ширина.
Чтобы понять - прокатит перекос или нет - рисовать в реальных размерах.
Для вашего! понимания изменения углов тросов - рисуйте сразу два положения - верхнее и нижнее.
