08.02.2025 в 14:00:46
Мишутк написал 08.02.2025 в 13:58
Такую плашмя (параллельно тросам).
толщина?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 14:02:22
BV написал 08.02.2025 в 14:00
толщина?)
не сложится - даже 2мм усилие на конце всего 20-кг
Narrenfreiheit
08.02.2025 в 14:13:54
Не понимаю, зачем тросы надо было на 8см разносить, когда их можно было сложить практически вместе? Чтобы потом искать траверсу?)
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 14:21:14
BV написал 08.02.2025 в 14:13
Нет. Просто ролики ближе друг к другу не придвинуть:1000022593 Может быть и впрямь их в пучок соединить, как Мишутк предлагает, без траверсы? Будут непараллельно идти - ну и шут с ними?
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 14:27:02
MADONNA написал 08.02.2025 в 13:42
Нормально. несомненно.Но неоправдано - хорошую новую ножку испортить, бОльшая часть в отходы.
Я взял на 40 см - останется десятисантиметровая ножка.
на рынке можно попросить отрезать профильной трубы (20х40) 50см или сразу 36,
У меня есть такой профиль. Только покраска обойдётся дороже чем эта ножка. Если профиль лучше -сделаю его.
Есть ещё такая планка 60х28х4000 сосновая:1000022592
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2025 в 14:38:20
пардон, чем то напомнило Достоевского ... на мундире была пуговичка, мелкая и круглая, выпуклая по центру, с вензелями по контуру вся в царапинках и потертостях , пришитая суровой ниткой по четыре нитка обычного плетения средней ворсистости постоянные дотошные мелочи мелочи мелочи .... мелочи распыляют и не дают сосредоточиться на главном
08.02.2025 в 14:39:12
Вадим М написал 08.02.2025 в 14:21
без проблем придвинуть, причем так что тросы могут касаться друг друга. Повторюсь который раз - не пользуетесь карандашом - получаете хрень )
Это на подумать:
Screenshot_20250208-144558
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 14:47:03
BV написал 08.02.2025 в 13:36
крепление ПОДВИЖНОЕ. И будут вопросы - как?)
Да, верно. Как крепление должно двигаться, по рамке? Сделать надёжно, без заклиниваний, думаю сложно.
BV написал 08.02.2025 в 12:24
Где эскиз с размерами расположения роликов на потолке?
Эскиз есть. Размеры могу нанести, если надо. Только не очень понимаю, зачем. Изображение (от траверсы до края стола в итоге сделал не 1000, 1450 мм).
Где финальное решение по поводу электричества?
Это позже. После запуска. Пацаны вообще предлагают светодиодную ленту на потолке по периметру бортика (закарнизная подсветка получится). Но, повторяю, сейчас это не актуально.
BV написал 08.02.2025 в 14:39
Можно, но не будет осевой симметрии в расположении роликов - не очень красиво. К тому же ролики уже установлены, а спрашивать перед сверлением каждой дырки я у Вас боюсь )))
А компьютерный карандаш чем плох?
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 14:51:24
fhntv написал 08.02.2025 в 14:38
fhntv, на чём главном? Сейчас этап отладки проекта, который и состоит из мелочей.
08.02.2025 в 14:57:43
Вадим М написал 08.02.2025 в 14:47
Походу объяснить невозможно. )
Это влияет на "изолировать тросы на траверсе либо свести в точку и соединить вместе". Если токоподвод иначе, не через тросы - пофиг.
будет лишняя палка на потолке - тоже "красота")
С симметрией и ближе: 17390161211376647237578859467494
С невыпадающим тросом.... 17390165643084686249046679741107
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 14:58:51
Вот такие у меня железки есть, может быть, из них какую-то использовать?1000022594 Особенно треугольник заманчив - сталь толстая, края обработаны. или тросы всё-таки должны идти строго параллельно?
