Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 15:01:02
BV написал 08.02.2025 в 14:57
Это влияет на "изолировать тросы на траверсе либо свести в точку и соединить вместе". Если токоподвод иначе, не через тросы - пофиг.
Иначе. Вы же здесь предложили более простые и эффективные решения. Я ещё геркон с магнитом в уме держу. Тогда можно треугольник стальной использовать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 15:02:09
Вадим М написал 08.02.2025 в 14:58
Вот такие у меня железки есть, может быть, из них какую-то использовать? Особенно треугольник .....
тросы должны быть изолированы. Не сейчас - так потом. так что железяки потребуют переходов-изоляторов. на фото деревяшка - какие размеры?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2025 в 15:04:43
Вадим М написал 08.02.2025 в 14:47
Можно, но не будет осевой симметрии в расположении роликов - не очень красиво.
Вы зачем-то разнесли ролики в пространстве. Между двумя металлическими пластинами 50х50мм прекрасно размещается весь блок согласования из 5 роликов, который дает на выходе параллельный пучок 4 тросов шириной 10-15мм. И потом этот блок уже крепится к потолку.
А компьютерный карандаш чем плох?
Не плох. Просто вы им не умеете пользоваться. Вот чем он плох в ваших руках:
Вадим М написал 08.02.2025 в 14:21
Нет. Просто ролики ближе друг к другу не придвинуть:
Эскиз есть. Размеры могу нанести, если надо. Только не очень понимаю, зачем.
К тому же ролики уже установлены
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 15:05:13
MADONNA написал 08.02.2025 в 15:02
60х28×400
Да зачем их изолировать, не буду я через них ток пускать.
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 15:08:47
Мишутк,
Мишутк написал 08.02.2025 в 15:04
Таких предложений не поступало. Предлагалось вообще вынести ролики к окну. Я придумал так, чтобы не выходить за габариты стола.
Я не уверен, что умею и обычным карандашом пользоваться в Вашем понимании.
08.02.2025 в 15:17:16
Пластины - это изменять конструкцию роликов.
Даже без пластин:
17390170007218359951957589537105
08.02.2025 в 15:18:32
Вадим М написал 08.02.2025 в 15:01
зачем?
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 15:29:43
Уважаемые эксперты, правильно я понял, что соединить тросы на минимальном расстоянии (стальным треугольником) можно, это не чревато сбоями в работе механизма?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2025 в 15:38:18
Вадим М написал 08.02.2025 в 15:08
Предложения поступают как реакция на некоторый прототип, визуализацию идеи. Одна из ваших форм прототипирования и визуализации - поэтапная сборка по месту. Как правило необратимая.
Ошибки допущенные на бумаге исправить легче. Нужен лишь ластик или новый листочек бумаги. В вашем случае цена ошибки - порча материалов и базовых поверхностей (тут - потолок).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2025 в 15:41:24
Вадим М написал 08.02.2025 в 15:29
Уважаемые эксперты, правильно я понял, что соединить тросы на минимальном расстоянии (стальным .....
Соберите свою конструкцию на ниточках из картонок и спичек. Если не дружите с карандашом, работайте с макетами. Меня этот метод очень выручает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2025 в 15:43:14
BV написал 08.02.2025 в 15:17
Даже без пластин:
8 дырок в потолке или 2? Как минимум разница в этом.
Повезло, что в арматуру не попал. А то бы вся красота симметрии на последнем ролике пошла бы под пушистый хвост.
