16.01.2025 в 21:31:56
alex_dmitrich,
попробуй как на последнем фото - автомобильным хомутом шток притянуть.
Да, это я.
16.01.2025 в 22:01:40
MADONNA написал 16.01.2025 в 21:34
Интересно - почему это мне адресовано??
кто писал про резьбу - тому и ответил
MADONNA написал 15.01.2025 в 06:46
это может оказаться не очень распространенная резьба - и по шагу и по диаметру.
и
BV написал 15.01.2025 в 15:12
купить колпачек Данфосс без резьбы.
17.01.2025 в 16:20:42
MADONNA написал 16.01.2025 в 21:31
Хомутом не удобно, будет ломать пластик и давить на шток в последнюю очередь.
alex_dmitrich написал 15.01.2025 в 04:26
Пролил шток вдшкой и осторожно расходил его с помощью плоскогубцев
Лучше плоскогубцы вход куда попало не пускать, выдерните шток и возможно придётся вызывать сантехников экстренно.
Перекрыть воду/слить стояк, чтобы затем прочистить терморегулятор (см. дано)
Вызывайте представителя УК, пусть у них голова болит с вопросами что делать.
Вероятно, там застряла какая-то окалина, что странно, поскольку дом и трубы новые.
Прилёт чего либо не зависит от новости водопровода, как раз на новом могли трубы с камешком смонтировать или что-то забросить при монтаже.
В своё время установил клапан и спустя 2 недели прилетел по трубе камешек, который не давал перекрыть клапан термоголовкой, но ситуация была проще, были краны для отключения батареи и клапан меж двух американок (на кране перед и на самом клапане) - отключил на месте, выкрутил клапан, почистил и снова запустил - всё заработало.
01.02.2025 в 20:06:37
MADONNA,
Благодарю, что запостили фото! Я тем временем с обновлениями.
Заказал струбцину и зажал ей шток на ночь. Итог: температура не изменилась.
Обратил внимание, что на штоке есть отметочка, аккурат по которую он и заходит внутрь клапана. На этом этапе я осознал, что, скорее всего, окалины там никакой нет вовсе.
Также, что тоже интересно, я обратил внимание, что при нажатии на шток звук водички в трубе существенно приглушается. Но, опять таки, изменений по температуре вообще никаких (смотрю по термометру).
Позвал сантехника, который живет в том же ЖК, что и я. Он осмотрел терморегулятор, покрутил, сказал что всё с ним в порядке, просто шток даже на полном выпуске не перекрывает трубу полностью, труба типа широкая.
Итог: термоголовка точно исправна, окалины скорее всего нет (шток заходит полностью, как должен).
Как по мне, из вариантов, помимо версии сантехника, остается: злая магия, шизофрения.
Но я не сдаюсь и потому пишу вам снова. Что думаете, исходя из данных выше? Версия сантехника похожа на правду? Также сантехник посоветовал мне изолировать чем-то стояки. Они в самом деле раскаленные и, учитывая маленький метраж квартиры, вполне могут давать тепла больше, чем сам радиатор. Поэтому еще один вопрос к вам, если можно: каким материалом порекомендуете обмотать их?
01.02.2025 в 20:12:13
alex_dmitrich написал 01.02.2025 в 20:06 Что думаете, исходя из данных выше?
Повреждена тарелка клапана , каверна на седле маловероятна - но не исключена. Накинь одеяло на батарею. что бы не так жарила. Сейчас напиши заявку с отсрочкой исполнения на весну. Надо вывернуть механизм со штоком и заменить - как минимум, как максимум - заменить клапан в сборе.
Да, это я.
01.02.2025 в 20:13:22
радиатора или в комнате?)
02.02.2025 в 02:46:10
MADONNA, Благодарю, заявку буду писать. На радиатор уже накинул плед, но как сказал в сообщ, возможно, основной жар идет от стояков. Не подскажете, каким материалом их лучше облепить?
02.02.2025 в 02:50:32
BV, Признаться честно, с термометром замерял только в комнате, радиатор мерил "по ощущениям", рукой, и разницы не почувствовал никакой. Попробую замерить его точно.
02.02.2025 в 03:07:08
alex_dmitrich написал 02.02.2025 в 02:50
BV, Признаться честно, с термометром замерял только в комнате, радиатор мерил "по ощущениям", рукой, .....
стоит сказать, термометр стоит в двух метрах от батареи, так что, наверное, изменись температура радиатора скольк-то существенно -- изменились бы и показатели термометра.
02.02.2025 в 09:04:20
alex_dmitrich написал 02.02.2025 в 02:46
MADONNA, Благодарю, заявку буду писать. На радиатор уже накинул плед, но как сказал в сообщ, .....
трубу оберни фольгой , на кухне найдешь, фольга для мяса/шашлыков.
Да, это я.
