19.01.2025 в 17:54:16
Artemei написал 19.01.2025 в 16:47
Потолок вот: petrovich.ruproduct/633516/#details Реек 20 мм в комплекте не было, это я докупил, чтобы .....
рейки не подходят к планке - обратитесь в Албес - тут или явный брак, или у них так задумано - щелями. Если про щели не написано - это тоже косяк. Пусть решают проблему.
Artemei
Artemei
19.01.2025 в 17:54:19
Я про производителя потолка)))) смешно получилось
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2025 в 18:29:22
я бы натяжной делал. Эти электро Коробочки на кронштейне близ потолка. А на потолке вент решётку встроить. По моему эти наборчики, все готово только собери, барахляндия всегда.
Если косметический ремонт, этот оставить.
Deve1oper
Deve1oper
19.01.2025 в 23:10:56
Artemei написал 19.01.2025 в 16:47 Тут и ответ почему не подходит неразборный потолок.
Если не секрет, то какой смысл размещения всего этого в запотолочном пространстве потолка в санузле? Взяли бы сечение проводников жил кабеля больше (с расчётом на падение напряжения), если это низковольтное...
По моему мнению косячные то ли рейки, то ли гребёнки.
Тут BV прав, т.к. только вы и можете это выяснить!
Здесь планируется накрыть светильники крашенными в черный цвет консервными банками, ...
Имелось в виду, непрозрачными для света, а необязательно чёрными.
Deve1oper
Deve1oper
19.01.2025 в 23:16:28
Dmitry47 написал 19.01.2025 в 18:29 По моему эти наборчики, все готово только собери, барахляндия всегда.
Да не наборчики, а обычная строительная конструкция в разобранном виде. Если ТС попалась бы низкокачественная сухая строительная смесь, то это ведь не означало бы, что ему нужно покупать отдельно её компоненты и смешивать их самостоятельно, чтобы, например, оштукатурить стены? Да, с учётом сегодняшней ситуации с ценами на качественные штукатурные смеси, пришлось бы добавлять плиточный клей класса C2 или латексную добавку. Но это другое...
20.01.2025 в 11:25:35
Deve1oper написал 19.01.2025 в 23:16
Странные ассоциации)))
Потолки продаются как комплектами, так отдельными деталями. ... и ничего необычного нет в том, чтобы купить их по отдельности и собрать потолок.
То же самое применимо к ГКЛ конструкциям, к железобетону и тд.
20.01.2025 в 11:59:54
Artemei,
У вас помещение небольшое. В принципе достаточно одной зубчатой рейки посередине, чтобы потолок не провисал.
Переверните рейку вверх зубами.
17373630046474601220011671034205
Края панелей можно сжать такими зажимами по три на стык.
В средние продеть стальной пруток 3-4 мм и его примотать к рейке шпагатом или проволокой.
Свелиники конечно не очень для такого потолка. Как вариант закрасить сзади черной краской или банки. Но с банками может быть перегрев.
В чем косяк производителя?
Взять рулетку и измерить ШАГ между зубами. Он должен быть точно равен ширине рейки.
У Албес есть потолки с зазорами между панелями. Возможно комплектовщик положил рейку от такого. В любом случае после замеров я бы позвонил производителю и выслал фото. Ну и добивался бы чтобы производитель прислал вам правильный комплект за свой счет.
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2025 в 13:45:54
BV написал 20.01.2025 в 11:59
Ну а там как обычно, левая нога не знает, что делает правая рука. Я так пытался купить левые петли для холодильника Орск. После долгих мытарств по сервисам и прочему, дело кое как сдвинулось когда я насколько раз позвонил директору завода, правда говорил с секретарём.
Artemei
Artemei
26.01.2025 в 09:14:40
Я через Петрович решил действовать, написал претензию. Передали производителю, тот ответил, что на рейках (на защитной пленке) было написано направление монтажа, которое надо соблюдать. Т.е. рейки ассиметричные. На глаз этого не видно. Линейкой рейку промерял, все четко. Я перевернул несколько реек, посмотреть, что получится. Получилось что на фото. 5237861013343299748 5237861013343299749 Написал снова.
26.01.2025 в 10:17:02
Artemei написал 26.01.2025 в 09:14
Написал снова.
и правильно!
