annieannie
annieannie
20.01.2025 в 15:56:16
=vadim=, я не понимаю тоже. решетки не хватило, материалов сказали столько достаточно и все правильно. я ни разу не сказала ничего из серии "а давайте поменьше, подешевле, попроще". сколько надо — столько и куплю. самое смешное отправили меня на авито у других мастеров спрашивать и большая часть все как один — «соотношение нормальное песка и цемента"
20.01.2025 в 16:02:02
annieannie написал 20.01.2025 в 15:54
BV, договор с тем же, кому и перевод. он указан как "подрядчик" и чеки ему же переведены
Тогда сложнее - экспертиза качества строительных работ.
Но надо соблюдать претензионный порядок. Например заказным письмом уведомить о плохом качестве услуг, пригласить для решения вопроса в дошоворном порядке, и уведомить, что в случае отказа - будет экспертиза и суд. Вот обязаны ли вы уведомлять о экспертизе или нет - не знаю.
Но если будет приглашение (заказным) присутствовать и написать свое мнение в заключении - меньше шансов оспорить экспертизу и требовать назначения другой.
20.01.2025 в 16:12:28
annieannie написал 20.01.2025 в 15:56
=vadim=, я не понимаю тоже. решетки не хватило, материалов сказали столько достаточно и все .....
А при чем здесь авито и какие-то там рукожопы без имени и адреса? Они вам экспертное заключение с печатью и гарантией дали?
Есть строительные нормы, где за 5 минут можно найти соотношение как по весу, так и по объему. (по насыпной плотности можно пересчитать одно в другое)
Почитайте
https://sowpol.ru/download/SNiP-po-polusuhoj-styazhke.pdf
тут для ПЦ400 по весу будет примерно 1:3.5, ну если пересчитать на 500й, то 1:4.
Тут и ссылки на другие связанные нормы есть.
Короче 1:4 ....4.5 примерно, ну хотя бы!!! 1:5 (хороший цемент, мытый песок), но не 1:6.5 - очень тощий раствор.
20.01.2025 в 16:14:07
Тут возможно будут мнения, что полу сухая типа плохо.
По практике - все хорошо прямыми руками.
А кривыми - и мокрая литая - будет плохо.
annieannie
annieannie
20.01.2025 в 16:55:36
BV, а какие нормы на мокрую стяжку? вот эта смета нормально на 27м или тоже не очень? IMG_3153IMG_3154
20.01.2025 в 17:13:57
annieannie,
annieannie написал 20.01.2025 в 16:55
вот эта смета
Вы издеваетесь?!!!
Всего доброго, и удачи.
annieannie
annieannie
20.01.2025 в 18:31:17
BV, не поняла, где я издеваюсь? эта смета от еще одной компании только по мокрым стяжкам, к которой думала обращаться до того, как выбрала тех, кто сделал эту плохую полусухую. на мое количество метров они прислали такую смету. поэтому и спрашиваю, совершенно не поняла, что не так. это не я видимо издеваюсь, а те кто сметы составляет. ссылку добавить не могу. сделала скрин. можете пожалуйста обьяснить, что не так? потому что по первоначальной вы сказали про соотношение песка и цемента, здесь тоже может неправильно что или другую надо братт марку цпс
20.01.2025 в 18:34:01
annieannie, это не смета. Зачем мне смотреть помойку из монтажной пены и ведер?
annieannie
annieannie
20.01.2025 в 19:11:40
BV, я не могу ссылку прикрепить. только в сообщения получается отправить пока, видимо, изза даты регистрации. и все равно не понимаю, а как без ведер, маяков и прочего составить смету, куда я их дену, отдельно заказывать? в чем издевательство? ну ок, 122 мешка цпс на 27 м для 6 см это нормально ли, если убрать все остальное, в этом вопрос тогда и в марке цпс
vago083050
vago083050
20.01.2025 в 21:33:12
annieannie, 18кг на 1см толщины на 1кв.м.
Ищите подрядчиков с пневмонагнетателем, смесительным бункером и Mapei Topcem Pronto в ассортименте материалов, т.к. иначе сохнуть стяжка будет долго, а соблюсти норму влажности для последующего финишного напольного покрытия потребуется, и это будет ещё один сюрприз, возможно, с выбросом уже финишного пола, если проигнорировать. У поставщика Mapei наверняка найдутся и проверенные подрядчики, которые и закупают у них этот материал.
sereza
sereza
Ментор
20.01.2025 в 22:29:05
vago083050 написал 20.01.2025 в 21:33
Полусухая стяжка в принципе сохнет быстро - она для этого и придумана - сохнуть быстро, потому что воды для её затворения берётся минимум. И придумана она для того что бы её мог сделать даже школьник при минимальном наборе инструментов (но вертикальный миксер нужен обязательно) и испортить её можно только нарочно и в качестве вредительства.
