21.01.2025 в 02:06:34
vago083050 написал 20.01.2025 в 21:33
пневмонагнетателем, смесительным бункером
не поедут на
annieannie написал 20.01.2025 в 19:11
27 м2
или цена ТС не устроит, а с Мапеем и подавно.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.01.2025 в 07:46:58
annieannie написал 20.01.2025 в 13:59
керамзит
Пролить цементным молочком.
шумоизоляция 5 см роквул флор
Стяжка минимум 80 мм.
стяжка полусухая...основа мягкая.
Аматорское, никем официально не проверенное решение.
в месте деформационного шва она откровенно пропружинила и начала немного трескаться... стала разбираться руками.
Стяжка должна иметь нормируемую прочность на сжатие и нормируемую прочностью на растяжение при изгибе.
решетка лежит на дне
Не правильно.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.01.2025 в 07:53:57
annieannie написал 20.01.2025 в 15:04
Решетка еще не везде уложена
Недопустимо.
annieannie написал 20.01.2025 в 15:36
это первый раз такое
Топому, что это нарушение строительных норм исполнителем.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.01.2025 в 07:56:19
annieannie написал 20.01.2025 в 16:55
нормы на мокрую стяжку
Прописаны в СНиП.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.01.2025 в 07:57:52
annieannie написал 20.01.2025 в 18:31
надо брать марку цпс
Пескобетон М300.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.01.2025 в 07:58:56
6 см
8-10 см.
Звукоизоляция
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.01.2025 в 09:21:57
Ищите подрядчиков с пневмонагнетателем, смесительным бункером и Mapei Topcem Pronto в ассортименте материалов,
смахивает на рекламу , зачем для маломерок штукатурную станцию подгонять ? Любят "профессионалы" тщеславие своё покормить. Замешать можно на месте с минимальной механизацией.
21.01.2025 в 14:18:06
АлександрААА написал 21.01.2025 в 07:46
Что именно? Говностяжка полусухухая, где нижний слой почти песок , .....
или ....стяжка с низким содержанием воды, нормально уплотненная и с заглаженной поверхностью?
Кубик в лаборатории с протоколом, и методы неразрушающего контроля - это официально или как?
Квадратные километры у застройщиков в проектах....?
21.01.2025 в 14:20:45
Сверх прочная стяжка - это хорошо, или плохо?
annieannie
annieannie
21.01.2025 в 17:19:10
АлександрААА, по какой причине высота 8-10 см? Для себя понять. То есть при такой основе 6 см будет при любом исполнении с любыми качественными материалами трескаться и рассыпаться по углам, иначе говоря?
annieannie
annieannie
21.01.2025 в 17:21:25
АлександрААА, керамзит был пролит. 2-3 дня сох.
