21.01.2025 в 17:36:58
annieannie написал 21.01.2025 в 17:19
АлександрААА, по какой причине высота 8-10 см? Для себя понять. То есть при такой основе 6 см будет .....
просто меньше масса, хуже звукоизоляция и сильнее эффект барабана. Для "под сдачу" не критично. У других все много хуже - например стяжка по керамзиту - дешево сердито)
Для спокойной жизни минваты сделайте потом гидроизоляция по стяжке. В кухне - обязательна по нормам.
И если первую попытку стяжки делали в один уровень, и если финишное на полу разной толщины - то сейчас есть возможность подумать.
21.01.2025 в 17:40:09
рассыпаться по углам
у вас первая посыпалась из-за явного недостатка цемента....
Но обычно полусухие стяжки где мало цемента и трещины усадочные не дают по центру поляны и тд.
annieannie
annieannie
21.01.2025 в 18:25:05
BV, конечно, теперь уже по цементу у меня нет вопросов. Муж так сразу им и сказал, что соотношение фиговое. Они начали вешать лапшу про снипы, удельный вес песка, что-то про литры и прочее, переслушаю позже голосовые, что там в итоге 1 к 4. Уже тогда начало посещать ощущение, что это как в детском вопросе "что тяжелее — килограмм пуха или килограмм сахара". Килограмм песка к килограмму цемента 1:1. Что они там пытались обьяснить и попереть против физики, я не понимаю.
другое дело, что будет ли же держаться мокрая стяжка в 6-7 см, не постигнет ли ее та же участь.
annieannie
annieannie
21.01.2025 в 18:28:28
BV, да, квартира под сдачу, продажу после. Хотелось по уму, со звукоизоляцией, чтобы соседи не обалдели. Можно кинуть и на керамзит было. Но я бы не хотела, чтобы у меня были такие соседи, поэтому 25000 за вату выложено. Спасибо за советы!
annieannie
annieannie
21.01.2025 в 18:32:51
BV, а, про кубы они там говорили. Как вчера написала, они говорят — спросите по соотношению у наших других коллег по рынку, если не верите. И да, вон люди с количеством отзывов 250+, 30+, говорят мол да, соотношение норм. Вот это как вообще? они то есть так и делают всем? и как же оно в таком случае держится? Понимаю, что они мне экспертизу и профессионализм не доказывали, экспертами считаться не могут, но писала крупным профилям. С большим количеством отзывов специально. Это меня и сбило с уверенности, что сделали песрчницу, а не стяжку. Я начала думать, как же так вообще, может и правда я не права IMG_3177 IMG_3179
vago083050
vago083050
21.01.2025 в 19:18:44
sereza написал 20.01.2025 в 22:29
Полусухая стяжка в принципе сохнет быстро - она для этого и придумана - сохнуть быстро, потому что воды для её затворения берётся минимум.
Быстро - понятие относительное. В предложенной рекомендации время ожидания необходимой влажности - 4 суток
И придумана она для того что бы её мог сделать даже школьник при минимальном наборе инструментов (но вертикальный миксер нужен обязательно) и испортить её можно только нарочно и в качестве вредительства.
Статистика говорит, что вредительство носит массовый характер, поэтому минимальной гарантией успеха в поиске подрядчика будет серьезность отношения к делу, которым занимаешься узкоспециализировано, к косвенным признакам которого можно отнести серьезность оснащения. А уж целесообразность применения механизации в отдельных случаях - лишь выбор.
sereza
sereza
Ментор
21.01.2025 в 19:26:44
vago083050 написал 21.01.2025 в 19:18
Вот же, вы назвали конкретную цифру - 4 дня)
Полусухая делается только механически, а уж миксер это в квартире или смесительный узел с компрессором на улице - это только по обстоятельствам.
vago083050
vago083050
21.01.2025 в 21:53:26
sereza написал 21.01.2025 в 19:26
Покажите, пожалуйста, при случае, полусухую НЕ Topcem Pronto, которая за 4 дня высохнет до 2% CM. Недавно показывали, ссылаясь на прибор пробивающий примерно ни насколько в глубину, что всё отлично, а плёнка уже через 12 часов показала, что даже и близко всё не так. Время высыхания портландцемента без "ускорителей" по формуле "квадрат толщины"х1,6=количество дней, и то с натяжкой, и то при определенной влажности воздуха и температуре, а обычно всё ещё дольше.
master.msk
master.msk
21.01.2025 в 23:08:50
annieannie, стяжка ваша действительно, никуда не годится. Приходилось много резать полусухую стяжку для замены труб отопления. Причем это были квартиры с предчистовой отделкой от застройщика в новостройках. Т.е не было, как такового заказчика, только прораб, во время работ по стяжке. Но, тем не менее, качество вполне нормальное, с тем, что у вас на фото, не сравнить. Были стяжки с подложкой и без, разная толщина, где то, конечно были локальные рыхлые участки, но, не на что не влияющие. В основном по краям, где плохо почистили пол от штукатурки на полу. Сетку обычно не используют. Прорезал сколько надо, ничего не рассыпалось, остальное все прочное. Примерно так должна выглядеть готовая полусухая стяжка. Минимальная толщина 50мм, меньше нигде не было, средняя 70 примерно. 20231117_113759
20220222_161344
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.01.2025 в 07:47:31
Прочность на растяжение при изгибе под бытовой нагрузкой. Рекомендации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Звукоизолция. Снижение эффекта барабана.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.01.2025 в 07:56:50
annieannie написал 21.01.2025 в 18:25
Применить пескобетон М300, армирование сеткой 50х50х4мм. Отсутствие большой бытовой нагрузки (шкафы, прыжки, танцы, гости) - иначе трещины. Получите интенсивный гул при ходьбе. Звукоизоляция ударного, воздушного и структурного шума снизится.
Минимум 8 см.
Звукоизоляция
