АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.01.2025 в 07:59:49
BV написал 21.01.2025 в 14:20
Сверх прочная стяжка
Избыточное решение.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.01.2025 в 08:01:12
BV написал 21.01.2025 в 14:18
Что именно
Ответил выше.
Звукоизоляция
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2025 в 08:12:54
vago083050 написал 21.01.2025 в 21:53
Время высыхания портландцемента
режет слух . Если цемент сохнет в цпс , то не будет прочности.
annieannie
annieannie
22.01.2025 в 14:03:03
АлександрААА, плита перекрытия в доме 5 см. 606 серия. Тонкая основа. Я не очень представляю, как она выдержит что-то больше 6 см. 7 максимум
22.01.2025 в 14:15:45
annieannie написал 22.01.2025 в 14:03
серию не знаю. Это панельная хрущевка с ребристой плитой типа "вафля"? Изображение
вообще-то надо считать нагрузку. Искать допустимую нагрузку для этих плит. С учетом срока службы.
Такие плиты в старых домах и так бывают имеют прогибы до 20-30мм на 5 метров - то есть бывает даже больше чем предельно допустимые.
annieannie
annieannie
22.01.2025 в 15:50:34
BV, нет. Панельная многоэтажка с лифтом. лично снимали лаги с песком, там обычная бетонная армированная плита. просто тонкая
22.01.2025 в 16:25:50
annieannie написал 22.01.2025 в 15:50
нет
В старых панельках было две плиты с зазором. Потолочная ребра в верх, пол - ребра вниз. Ровной Плиты 5 см без рёбер быть не может ни в практике ни в теории.
22.01.2025 в 16:55:19
АлександрААА написал 22.01.2025 в 08:01
Ответил выше.
Не менее 25 МПа и 50мм, пройдет приемку - какая разница каким методом ее изготовили?
annieannie
annieannie
22.01.2025 в 17:40:05
BV, там есть балки перекрытий, если вы это имеете в виду. сам пол непохож на ребристый и пример, который вы отправили. вот он под пылью, но все равно не вафлей. IMG_3207 ac489fc3-9262-49d6-b2eb-5023dac3a343
когда обсуждали возможно суперпол кнауф давно еще, просто для интереса (укладывать его не хочу), мастер по его укладке говорил, что в таких сериях пол будто корытом немного, к центру ниже видимо
annieannie
annieannie
22.01.2025 в 17:49:42
BV, по нагрузке предполагали полусухую стяжку как допустимую, полегче. Везде разная информация, кто-то говорит и от 10 см ничего не будет, кто-то, что на такую плиту нельзятакие тяжелые стяжки. Но и на мокрую стяжку 6 см допустимый максимум вроде бы как даже при том, что пол выровнен керамзитом. Первоначально рассчитывали песком, но он тяжелый. Видела еще в таких домах вариант на вату Ветонит 4350 в 35мм.
22.01.2025 в 18:37:55
annieannie написал 22.01.2025 в 17:40
BV, там есть балки перекрытий, если вы это имеете в виду. сам пол непохож на ребристый и пример, .....
по фото - непонятно - то ли ригель отдельно, то ли плита с ригелем. Но если между ригелями три метра - как то не верится в толщину плиты 50мм.
