Dmitry47
Dmitry47
24.01.2025 в 17:37:45
Volodja, Ну к щиту шнурок подключите. да вообще в самом щите померьте!
24.01.2025 в 17:39:27
Volodja написал 24.01.2025 в 17:15
BV, Я специально убрал всё лишнее в начале , упамянув про сигнализацию в конце чтоб не засорять вам .....
Вы написали первое сообщение понятно только вам.
Если хотите чтобы вас понимали - одно предложение - одна мысль. Без сложно подчиненных предложений.
Куски смысла можно отделять отступами, как в этом моем сообщении.
Схемы я читать умею, и на порядки более сложные, чем ваши мурзилки. И про наводки - знаю от и до.
Где указано 98в подключл лампу накаливания 220в 25вт.
Если у вас в этой схеме загорится лампа НАКАЛИВАНИЯ 25 вт, то:
  1. либо неподключенный провод имеет контакт с землей
  2. либо наводки радиочастоты должны быть твкие, что ваш мозг вскипит за минуту
  3. либо вы находитесь в метре от трансформатора 630 кВт
24.01.2025 в 17:42:56
Насчет измерений напряжения - у вольтметра входное сопротивление 10 мегаом.
И просто на щупе прибора рядом с щитом вы легко намеряете 100-150 вольт)
Вам, барин, учиться надо)
24.01.2025 в 18:08:03
Volodja написал 24.01.2025 в 17:24
Попросил у начальства узнать где проходит трасса к трансформаторной подстанции. Пока рожают.
Зачем вы начальству голову парите глупостями?)
А я тем временем начал проверять целостность контура заземления.
Это полезно, но для вашей проблемы никакого смысла не имеет)
Кстати, каким способом проверяете? Есть прибор для этих измерений? Какой?
24.01.2025 в 18:14:30
Volodja написал 24.01.2025 в 17:30
Dmitry47, В самой комнате розеток не предусмотрено подключился к щр. В помещениях рядом такого .....
У вас самые обычные наводки на проводнике к сигнализации. Откуда - не важно. И звонок и лед лампочка, их источники питания преобразует переменное напряжение наводок в постепенный заряд конденсатора питания, накапливается напряжение - приборы срабатывают. Подавить наводки - поставить лампу накаливания в паралель - все, что нужно.
А раз в неделю - какое-то оборудование когда-то включается и наводок больше. На предприятии, или в доме наводки будут всегда.
Их не будет в чистом поле при питании от батарейки)
Volodja
Volodja
Саратов
24.01.2025 в 18:48:18
Dmitry47, 2025-01-2419.23.193639251489669783801 На фото схема сигналки , упрощённая до первого звена (от щр до маячка со звонком там где-то 2метра ). Напряжение на маячке и звонке около 100вольт. Если подключить все звенья то на маячке и звонке 130-140 вольт в этом помещении. А если подцепить хвост до дежурных(где и должно всё это дело стоять) то напряжение достигает 170вольт.
Поэтому я откинул лишнее , упростил и укоротил схему до полутора метров для наглядности.
Dmitry47
Dmitry47
24.01.2025 в 19:53:33
Ну допустим. Вы хотите сказать, что лампа накаливания включеная в параллель линии сигналки не помогает?
24.01.2025 в 20:09:26
Volodja, Screenshot_20250124-195643
Еще раз (в третий?) - все, что красным - большая и длинная антенна для наводок и из провода фазы и из воздуха, и от шкафов ЩР. Сигнал от антенны выпрямлется диодным мостиками звонка и лед сигналки, и заряжают их накопительные кондесаторы. Как накопится достаточно - звенит и светит.
Volodja написал 24.01.2025 в 18:48
Ежу понятно что с такими антеннами там будет дохрена вольтов)
Также ежу понятно, что родил эту схему человек неопытный, и не предусмотрел защиту от помех. И кабель применил неправильно и не правильный.
Поставьте ЛН в паралель, и перестаньте трахать мозги начальству и поиском проблем в контуре заземления. )
24.01.2025 в 20:18:43
Volodja, Screenshot_20250124-201042
....то таких емкостей между 2мя проводами будет столько же сколько звеньев. С1+С2 +Сх = дофига)
Если мультиметр умеет измерять емкость ....
  1. Подключить все звенья.
  2. Отключить по схеме слева и фазу и ноль - вообще ВСЕ ПИТАЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ!
  3. Измерить емкость между точками где нарисован конденсатор.
  4. вспомнить физику, рассчитать емкостное сопротивление, и ток который потечет через эти емкости от 220 вольт.
Это основные источники наводок.
А искать высоковольтную линию - спасибо, рассмешили )))
Volodja
Volodja
Саратов
24.01.2025 в 20:26:54
Ладно. Извините за свои глупые вопросы. Может и зря я сюда зашёл.
Просто до этого года всё получалось. Там вроде и оборудование сложнее было. Но в поиске неисправности как-то проще было.
Тут ТРМ заменил , там катушку на клапане. Посмотрел ошибки на экране , проверил блокировки и всё понятно. Напряжение самое большое 220в.
А теперь вот! Один кабель в нём три провода и нихрена не понятно. Самое простое это поставить блок питания , заменить маячок и звонок светозвуковым индикатором на 24в (благо этого добра есть немного). И забыть как страшный сон. Просто хотел разобраться в проблеме. Вот и спросил совета у опытных взрослых дяденек. Как говорил про меня мой наставник на первой работе: "Мал , глуп и не видал больших заусениц!".
Спасибо за советы.
Пошёл искать ответы и учиться.
24.01.2025 в 20:40:18
Volodja написал 24.01.2025 в 20:26
Нормальные вопросы. Никто с пеленок с врожденным опытом не рождается.
Желание разобраться - это хорошо.
Только надо еще и книжки почитывать.
Не зря.
Лампочку накаливания - намного проще и все будет прекрасно работать. Гарантирую!
Ответил, и объяснил.
Главное - понимать, что кабели имеют емкость. Емкость проводит переменный ток
И от них и много "чудес" бывает и от отключенного кабеля, но не заземленного кабеля может убить.... или трахнет так что штанишки мокрые будут.
Возвращайтесть.
PS На подколки внимания не обращайте, а на суть. - можно)
