dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.05.2025 в 11:45:16
aleksey4uk написал 20.05.2025 в 11:12
Сделал
скручено знатно
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2025 в 13:03:02
dv_sudya написал 20.05.2025 в 11:45
скручено знатно
И не пропаяно, или сварено.
Да, ни фига.
20.05.2025 в 13:11:04
dokar, справа пайка - наверное фото в процессе
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
20.05.2025 в 15:54:31
dv_sudya, временные. После монтажа будет нормально скручиваться
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
20.05.2025 в 15:54:49
dokar, Временно на момент монтажа, чтобы свет был
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
20.05.2025 в 15:57:24
BV, да. Справа так и есть. Она монтажу больше поддаваться не будет
serj12
serj12
Волгоград
20.05.2025 в 21:52:07
aleksey4uk написал 19.05.2025 в 15:39
serj12, в данной работе распред. Коробки тоже на потолке? или это только для освещения?
Да, всё на потолке
2
И это пройдёт ...
21.05.2025 в 00:32:44
BV написал 20.05.2025 в 12:04
aleksey4uk, см там про 100мм....
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
21.05.2025 в 08:19:36
BV, понял. Написано каким-то бюрократическим языком. В вкратце: от кабеля в каждую сторону должно быть не меньше 100мм негорючей основы?
TAB
TAB
25.05.2025 в 23:25:01
А у меня грядет похожая задача: провести ВВГп 3х2.5 по бетонному потолку в квартире, который будет затем зашит крашеной сосновой вагонкой. Между бетонным основанием (или скорее крышей)) и деревянным фальшпотолком планируется зазор 20-40 мм. Предполагал вести кабель в стальной трубе но, честно говоря, очень хочется увильнуть от этого геморроя и сделать как-то попроще. Что тут из допустимого придумать можно?
