25.01.2025 в 21:12:50
Мишутк, Из резиновых прокладок может выскользнуть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 21:14:20
Мишутк, у плиты торцы доской закрыты
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2025 в 22:18:25
MADONNA написал 25.01.2025 в 21:14
вот когда будет чертеж торца, будет подходящий совет по захвату. если с краю доска вертикально, то еще проще сделать боковой захват, просто классический прямоугольный крючок.
20250125_222800
25.01.2025 в 22:30:27
Мишутк написал 25.01.2025 в 22:18
с мягкой подкладкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2025 в 22:50:18
да чего вы мне про 16мм то... в эти торцевые доски спокойно трос погрузить с кольцом и задвижным штифтом в торец зафиксировать. либо изнутри его заводить, чтобы внешняя кромка не страдала. да куча вариантов.
Вадим М
Вадим М
26.01.2025 в 02:31:35
Мишутк, и Вы туда же!!! )))
Сложно, громоздко и, по-моему, недостаточно надёжно. да и не вижу особых преимуществ по сравнению с обычным крюком и проушиной на бортик. Мне надо, чтобы все эти крепежи при подъёме стола к потолку были не видны. Буду по своему чертежу делать, осталось найти подходящие шплинты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2025 в 09:38:25
Вадим М написал 26.01.2025 в 02:31
Инженер без чертежа не мыслит. Я и на салфетках экспромты рисую.
Сувальдный замок представляете? Ключ в горизонтальном положении входит, четверть-оборота и не вытащить. Теперь представьте 4 замочные скважины в торцевых досках смотрящие вверх и ключи на концах тросов. Остается сделать аналог этого удовлетворяющий вашим габаритам и нагрузкам, с фиксацией в запертом положении от самопроизвольного выскакивания. В 15-20 мм диаметра и 20-30 высоты уложиться реально.
Все ваши требования учтены - максимальная скрытность и минимальные габариты.
Вадим М
Вадим М
26.01.2025 в 10:05:36
Мишутк, да, так тоже можно, спасибо. Если подходящих шплинтов не найду, буду думать в этом направлении.
26.01.2025 в 10:12:42
Мишутк написал 26.01.2025 в 09:38
Этого ТС принципиально не хочет понимать)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.01.2025 в 12:30:53
BV написал 26.01.2025 в 10:12
тут отчасти ТС прав - у настоящих инженеров настолько развито пространственное воображение - что двухмерный чертеж их только отвлечет и притормозит мышление. чертеж нужен для формализации и фиксации того или иного узла, я вот например, как истинный инженер - воспринимаю объект творчества целиком как органично единую сущность. Примерно как Бог сотворил мир и Человека - никаких чертежей и согласований. Тут мы-я с ним чем-то похожи.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2025 в 15:02:11
MADONNA написал 26.01.2025 в 12:30
Поиграйте в игру. Возьмите заказчика, дизайнера, инженера и строителя. В перечисленном порядке участники созваниваются по голосовой связи без видео. В конце игры заказчик принимает обьект. Выигрывает тот кто в плюсе или хотя бы выжил.
