калямба
калямба
Тюмень
27.01.2025 в 13:23:12
Lvenka_anna, Было подобное "хождение по мукам" - почитайте тройник
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2025 в 13:31:06
Славик64 написал 27.01.2025 в 12:33
тебя при эл. сварке деталь где горит? Куда электродом же тыкаешь. Здесь тоже так же, где шланг дотронулся до врага, там и дыра. IMG_1851
вот схема. как наличие диэлектрика может изменить картину - в зависимости от того есть земля на трубе или нет?? при условии, что фиолетовая стрела неизвестного нам потенциала?
Narrenfreiheit
27.01.2025 в 13:31:20
Стальная газовая труба - заземлена?
Естественно нет.
неужели в "воздухе висит"?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2025 в 13:42:52
калямба написал 27.01.2025 в 13:23
тут все эти глупые правила внезапно забываются - когда на объекте газплита и газоводогрей. Есть счетчик газа - и тройник после него. Два счетчика после двух отводов на сварке - должно быть следуя логике и глупым газзаконам))))
Narrenfreiheit
27.01.2025 в 13:50:39
Славик64 написал 26.01.2025 в 22:52
Иногда корпус плиты становится фазой и через подводку бегит к трубе. Вот эта штука и не дает им встретится.
За статистику не ручаюсь, но наверное 99% случаев горелых подводок обошлось без пробоя фазы на корпус плиты.
MADONNA написал 26.01.2025 в 22:54
черех микросекунду обесточит узо. Для начала.
УЗО никак не поможет, и совсем не важно есть оно или нет.
Ну и время срабатывания УЗО не микросекунды - его можно посмотреть в техдоках.
27.01.2025 в 14:33:34
https://atmosfera-profi-klimat.ru/catalog/vodonagrevateli/aksessuary-dlya-vodonagrevateley/philips-komplekt-dielektricheskikh-muft-static-care-dlya-vodonagrevateley-awh164-51-awh164-awh164-51/?ysclid=m6eyvwpciq904277119
примерно такие шли в комплекте приличных водогреев.
И это напрямую относится к теме обсуждения.
И к слову, газ котлы принципиально не отличаются от газ плиты с вилкой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2025 в 14:38:59
BV написал]
примерно такие шли в комплекте приличных водогреев. И это напрямую относится к теме обсуждения. .....
никакого отношения к газплите это не имеет - это проставки водяных труб, защитить трубки теплообменника в водогрее от электрокоррозии.
Narrenfreiheit
27.01.2025 в 14:43:22
MADONNA написал 27.01.2025 в 14:38
никакого отношения к газплите это не имеет - это проставки водяных труб, защитить трубки .....
Вы просто не знаете, но гибкие подводки водогреев тоже случается отгорают. Речь исключительно про старые дома до 2000 года.
27.01.2025 в 14:44:47
MADONNA, у вас есть газ.
Как подключен котел, плита к газовой магистрали?
Есть - ли заземление газовой трубы после ввода в дом?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2025 в 15:18:17
BV написал 27.01.2025 в 14:43
Вы просто не знаете, но гибкие подводки водогреев тоже случается отгорают. Речь исключительно про .....
Водяные трубки отгорают? Синяя и красная проставки - для воды. Для газа = желтая.
BV написал 27.01.2025 в 14:44
MADONNA, у вас есть газ. Как подключен котел, плита к газовой магистрали? Есть - ли заземление .....
газкотел строго по проекту - нержавеющей гофрофигней. Но тут есть ньюансы - ПНД-труба под землей последние несколько метров имеет стальную кочергу, которая выходит у стены. Она не очень-то заземлена, в то же время нельзя сказать что электрического контакта с землей у нее нет. Хотя она имеет слой коррозионной защиты - не думаю что это можно считать какой-то электроизоляцией. Что дальше - я не знаю. Пробел, блин. Но что достоверно известно - что котел посредством электровилки заземлен. А вот гофра из нержи - имеет цанговое окончание с резиновым уплотнением - то есть с котлом может иметь контакт - а может и нет. то есть некоторая неопределенность.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2025 в 15:20:05
Плита - 100% нержегофрой к металическому штуцеру с двух сторон. Плита заземлена через электрическую розетку.
Narrenfreiheit
