АндрейР
АндрейР
25.12.2005 в 00:20:45
Нужно повесить настенный газовый котел на стену из Пеноблоков толщиной 30см. Насчет саморезов, мне кажется саморез по дереву( с крпной резьбой) держится в пенобетоне лучше чем дюбель!???? на пеноблок с нутри наклеен ГКЛ 12мм. Котел весит примерно 50кг, штатное крепление 5Х30см с двумя дюбель-шурупами на 70мм. Вот ломаю голову над тем как надежно закрепить это крепление для котла на стене:(
drondulet
drondulet
25.12.2005 в 12:05:47
Мало, очень мало(, то есть там даже немного не так, так как пеноблоки крошатся то постепенно все это дело расшатывается.
Даже когда ГКЛ крепил то надежность соединения показалась уж слишком никакая, поэтому все делал гвоздями забивая в одно отверстие по два под разными углами.
КонстаТим
КонстаТим
25.12.2005 в 13:07:04
Поскольку дело серьезное, я бы не закладывался на "саморезы". Надо выбирать серьезные лунки, заливать их нормальным бетоном напрягающим, и вставлять туда закладные и сухого дерева твердых пород антисептированного. И уж вкручиваться в них. А те если газовый котел рухнет - мало не покажется...
Я б еще и ферму какую бы соорудил, что бы он на нее опирался. Атланта там какого, или карриатиду... *-)
АндрейР
АндрейР
25.12.2005 в 13:20:34
А если на длинных болтах насквозь стены? две пластины металлические с нутри и с наружи, внутренняя может быть штатной из комплекта. И двумя или даже тремя болтами-шпильками стянуть???
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
25.12.2005 в 15:28:58
Для газобетона существует специальный крепеж, например, дюбели серии GB фирмы Fisher. Расчитаны именно на газобетон. Нагрузки для дюбелей разных размеров, кажется, указаны на упаковке.
Serg
Serg
25.12.2005 в 23:35:06
2АндрейР
Клеевые анкера. Я бы не стал рисковать с саморезами.
АндрейР
АндрейР
25.12.2005 в 23:45:35
Господа, ни клеевых анкеров, не спец для пенобетона у нас нет в городе, да и в ближайших тоже:( т.ч нужен более реально-практичный совет. И кстати пропустили мое сообщение насчет сквозных шпилек и пластин с обеих сторон стены! я шпильки уже М8 купил на всякий случай:) т.ч. жду ваших комментариев
Serg
Serg
26.12.2005 в 02:52:07
2АндрейР
А Вы где?
Клеевые анкера - это не так уж и сложно - нужен эпоксидный клей и шпильки. Но если не т желания возится - то шпильки и пластины с обеих сторон стены - очень правильное решение, я так шкаф с сетевым оборудованием вешал на стену из дранки и штукатурки - в шкафу кроме пары свитчей еще два упса на 750ВА жили...
Oleg V
Oleg V
26.12.2005 в 09:32:07
2АндрейР,
Я бы под эти шпильки положил прут или ту же шпильку поперек, типа опоры, перемычки. Чтобы не резало стену
АндрейР
АндрейР
26.12.2005 в 09:42:23
Oleg V написал : 2АндрейР,
Не понял как положить прут, чтобы не резало стену?
Oleg V
Oleg V
26.12.2005 в 10:06:28
Сейчас пришло в голову -- приварить к шпильке железную полосу крест-на-крест, И забить этот крест в стену так, что бы полоса была под шпилькой в горизонтальной плоскости, соответственно с обратной стороны стены шпильку зафиксировать гайкой. Нагрузка от шпильки будет распределятся по всей плоскости пластины. Пластину можно даже заточит, чтобы легче в стену зашла.
