Aplicator
Aplicator
26.12.2005 в 13:08:04
День добрый! Не знаю как по пенобетону, смотря какой он у Вас плотности и так далее, для газобетона Hebel идут энкерные крепежи, нагрузка от 50 до 150 кг на один, при заделке не менее чем на 40 мм. Газобетон Hebel плотность 500, у пенобетона при той же плотности прочность меньше.... Продаются повсеместно.
АндрейР
АндрейР
26.12.2005 в 13:15:18
Aplicator написал : День добрый! Не знаю как по пенобетону, смотря какой он у Вас плотности и так далее, для газобетона Hebel идут энкерные крепежи, нагрузка от 50 до 150 кг на один, при заделке не менее чем на 40 мм. Газобетон Hebel плотность 500, у пенобетона при той же плотности прочность меньше.... Продаются повсеместно.
Вы считаете они лучше шпилек насквозь стены??
drondulet
drondulet
26.12.2005 в 14:12:31
шпильки лучше уж наверняка, главное с обратной стороны шайбу побольше )
Tony_K
Tony_K
26.12.2005 в 14:44:23
Привет всем, вопрос по схожей теме: в на пенобетонную перегородку хочу навесить две раздвижных двери, выдержит ли все это пенобетон? или лучше на уровне, где будет происходить крепление сделать кирпичную кладку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2005 в 15:01:20
АндрейР
Вариант со сквозным креплением конечно-же самый надёжный - даже не сомневайтесь. Все остальные применяют вынужденно, если сквозное крепление невозможно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2005 в 15:03:55
Tony_K
Лучше сделать кирпичную кладку с обеих сторон дверных проёмов - всего-то 4 "столбика". ;)
Tony_K
Tony_K
26.12.2005 в 15:30:26
ВТБ! написал : Tony_K
пожалуйста поподробнее :( куда класть кирпич? я предпологал, что вдоль коричневой полосы на рисунке (направляющая)
хочу сделать вот так вот:
Aplicator
Aplicator
29.12.2005 в 19:46:29
Да нет, само собой сквозное крепление лучше, в любой стене причём =) Тут никто не спорит. Другой вопрос, что для пенобетона нет рекомендаций, да и сам он везде разный, для газобетона Хебель всё проще - завод даёт от и до, да и делают его тока на заводе, плотности стандартные, а пенобетон у нас неизвестно откуда =) Баки, оконные и дверные блоки с усилием до 1 тонны по газобетону ХеБля - всё крепится на энкерные крепежи =) И это не "не может быть", это рекомендации производителя =) А кирпич тут вообще не причём. Тем паче, что обкладывать газобетон дяди Хебеля им - выбрасывать деньги на ветер =)
Сергей Б
Сергей Б
30.04.2009 в 11:38:31
Прикрепить котел можно длинными глухорями 200-250 мм.
mickey
mickey
Чернигов
30.04.2009 в 12:37:45
Сделайте в пеноблоках большие отверстия (и по диаметру и по глубине). Например, высверлите коронкой для розеток, или ещё проще, выбейте долотом вручную. Обеспыльте и прогрунтуйте внутреннюю поверхность отверстий. Заполните отверстия гипсопесчаным раствором (я использую объемную пропорцию гипс - 1, песок - 0,75). В гипсовый раствор добавьте ПВА (клея или эмульсии можно побольше, гипсовый раствор ПВА очень хорошо улучшает). Потом в гипсе сверлите отверстия обычным способом и вставляйте обычные дюбели - выдержит любой вес. Или (вместо дюбелей) скрепите две шпильки кондуктором (стальной пластинкой) для того, чтобы выдержать точное расстояние между ними. На концы шпилек наверните по две гайки и законтрите их. Замуруйте концы шпилек с гайками в отверстия гипсопесчаным раствором.
Pash.
Pash.
Челябинск
30.04.2009 в 12:38:41
У меня водонагреватель на 100 л. висит на 2 саморезах по дереву в пенобетоне, за 4 года ничего не расшаталось. Мало того дача из пенобетонных блоков облицована металлосайдингом, обрешетка на таких же саморезах, за тоже время без проблем. Берите саморез на 100, лучше 150. На 150 я от руки отверткой не смог до конца закрутить, только шуруповертом. Гвозди, пробки не держат.
