alex-ds
alex-ds
Пермь
28.01.2025 в 10:07:45
Добрый день! Новостройка. Хочу прямо на стяжку уложить клеевой LVT. Ровность стяжки проверена 2 метровым правИлом, зазоров больше двух милиметров нет. Наливной пол использовать не могу, так как уже живу в квартире и есть мебель. Но в некоторых местах есть шагрень, либо небольшие выбоины. Максимальной глубиной до 1мм. Чем лучше прошпаклевать? Боюсь ремсостав таким тонким слоем не ляжет. IMG_0256 IMG_0254 IMG_0255
28.01.2025 в 10:12:32
Шпаклевать..... Или Форбо-940 Или 975, 999 Грунт 050, или Тифен... Кнауф.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2025 в 10:20:24
alex-ds написал 28.01.2025 в 10:07
смысл этого действа непонятен.
alex-ds
alex-ds
Пермь
28.01.2025 в 10:25:16
BV, у 940 и 999 минимальный слой 2мм в спецификациях. 975 вроде подхоит. Но как его использовать? Загрунтовать, налить с горкой и после схватывания зашлифовать? Или можно как шпаклевкой, замешать и шпателем разровнять? Смущает, что упаковки от 25кг. И что то тяжеловато его найти в г.Пермь...
alex-ds
alex-ds
Пермь
28.01.2025 в 10:27:17
=vadim=, Думаете нет смысла? Сам хочу забить, но переживаю, что ПВХ-плитка продавится. Для справки пол Tarlet Lounge Studio, клей Homakoll 164
28.01.2025 в 10:31:40
alex-ds написал 28.01.2025 в 10:25
Вот так. Любой из перечисленных.
И 940 тоже пойдет. Учтите, что 940 раза в два прочнее и ровнять надо сразу, потом будет тяжело. Время работы после разведения 20минут - много не разводите.
Мешков меньше не найдете. Но 940 - универсальный состав и если мало воды, или лучше разводить на грунтовке - это как ремонтный пластилин. После полного схватывания - прочность бетонной плиты. Им удобно сколы ступеней бетонных лестниц ремонтировать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2025 в 10:36:55
alex-ds написал 28.01.2025 в 10:27
могу показаться невежливым , но сейчас смешно было.
28.01.2025 в 10:44:33
правильно, со временем будет виден целлюлит в косом свете. И кроме того клеят именно на гладкую поверхность, а не пористую. И с пористой расход дорогого клея сильно возрастает.
alex-ds
alex-ds
Пермь
28.01.2025 в 10:47:00
BV, а если на маркетплейсе заказать шпаклевку универсальную эпоскидную и ей всё же попробовать, фигня будет? ( не знаю, можно ли здесь оставить ссылку на товар)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2025 в 10:54:54
alex-ds написал 28.01.2025 в 10:47
если уж так , зачем тогда с пвх заморачиваться ? налейте эпоксидный наливной пол , сплошное покрытие , нет швов . Да и не отвалится как пвх в будущем.
28.01.2025 в 10:55:51
alex-ds, Что за шпатлевка - не знаю может текучая слишком, но в принципе возможно.
И насчет мешка - шпатлевать всю поверхность надо на сдир. А шпатлевка может оказаться дороже. Если не всю - клея много в поры провалится.
