Резон
Резон
Киров
28.01.2025 в 13:48:37
alex-ds написал 28.01.2025 в 13:13
Резон, стяжку грунтовал. Потом слой клея грунтовал cm14. Конечно становится лучше, но всё равно как то не убедительно.
Дык оно что под клей, что под рем.состав однохренственно "рыхлым и пылеватым" основание останется...
Резон
Резон
Киров
28.01.2025 в 13:52:05
Резон написал 28.01.2025 в 13:45
степеней ступеней правильно читать... Админ! Не плохо бы ввести возможность редактирования сообщений, а то собственные ощибки глаза мозолят, да и смысл может теряться...
28.01.2025 в 15:04:33
Резон, у ТС нормальная стяжка - зачем лишние телодвижения?)
28.01.2025 в 15:07:39
на больших плоскостях ей сложно работать
пожиже и на сдир. Именно шпатлевать ямки, поры. Пройтись сразу гладилкой. Ну или шпателем гибким широким.
Резон
Резон
Киров
28.01.2025 в 15:30:06
BV, ИМХО равномерность нанесения слоя проще соблюдать и крупинки меньше мешать будут...
28.01.2025 в 17:08:56
Резон, дык вопрос в том, что слой не нужен)
А если нужно непрочное укрепить для точечных нагрузок - тонкого слоя по сетке - мало.
Если гидру делать - да, такой способ предусмотрен производителем.
alex-ds
alex-ds
Пермь
30.01.2025 в 09:46:27
Добрый день! Вчера попробавал эпоксидную шпаклевку.Слишком даже густая, но результат понравился. Такой вопрос, а что можно сделать с деформационными швами стяжки, чтобы потом быть уверенным, что они не проступят сквозь клеевой LVT?
Сейчас некоторые швы замазаны полиуретановым герметиком ( но "ямка" на шве всё равно есть), некоторые ни чем не обработанны.
Фото шва есть в первом посте на первом фото.
30.01.2025 в 11:58:16
alex-ds написал 30.01.2025 в 09:46
деформационными
или усадочными?
alex-ds
alex-ds
Пермь
30.01.2025 в 12:42:50
BV, может быть. Пропилы стяжки в дверных проёмах, разделяющие помещения. Например, между гостинной и спальней, между коридором и кладовкой.
Deve1oper
Deve1oper
01.02.2025 в 01:03:50
alex-ds написал 30.01.2025 в 09:46 Добрый день! Вчера попробавал эпоксидную шпаклевку.Слишком даже густая, но результат понравился.
Зачем?!
Термин "деформационный шов" унаследовался в РФ из СССР, став нормативным (например, в антинаучном, графоманском, низкокачественном СП 29.13330.2011 "Полы"), по глупости, т.е. он не помогает, а лишь создаёт путаницу. При изготовлений стяжек могут пригодиться следующие виды швов:
  1. усадочные - изготавливаются для предотвращения негативных воздействий на стяжку, вызванных усадкой бетонной смеси в процессе твердения и высыхания
  2. изолирующие - изготавливаются по периметру стяжки на границе с другими строительными конструкциями, например, стенами (перегородками), колоннами, частями инженерных систем (например, короба, вентканалы, трубопроводы), чтобы обеспечить независимость стяжки от этих конструкций и получить герметичный шов
  3. температурные - изготавливаются для компенсации изменений линейных размеров стяжки, вызванных её нагреванием и охлаждением во время эксплуатации
  4. технологические - нужны, когда у вас стяжка большой площади и вы изготавливаете её частями (участками), бетон в которых разного возраста, но вам нужно обеспечить "монолитность" всей конструкции.
Если вы имели в виду усадочные швы, то они вам больше не нужны, т.е. вы уже получили ровную усадочную "трещину" поэтому можете расшить и заполнить цементным раствором, например, каким-нибудь более или менее качественным ремсоставом. Если вы имели в виду изолирующие швы, то их можно заполнить эластичным акриловым герметиком - это к тому же герметичный вариант при условии, что у вас установлены футляры ("стаканы") для пропуска стояков, если они у вас есть в помещениях с виниловыми покрытием (LVT).
alex-ds
alex-ds
Пермь
06.02.2025 в 08:10:14
Deve1oper, здравствуйте! Не сразу увидел ваш ответ. По типу швов понятно, но как определить с какими целями шов создавалмя застройщиком? Я правильно понимаю, что у меня швы, скорее всего, усадочные? На изображении их отметил красными линиями. IMG_2318
