MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.01.2025 в 20:31:20
rkmixer написал 29.01.2025 в 20:06
MADONNA, не хотел бы "палить" на вcеобщее обозрение свое место жительства, если очень важно могу .....
Причина шума какой-то техногенный эффект, помноженный на уникальный резонанс. Проще всего отсекать лишние сущности начиная с места. потом двигатьс к локальному проявлению. Не факт, что получится на форуме - но по крайней мере метОду поиска мы можем помочь разработать.С какой-то долей вероятности это могут быть трубы - но могут быть и не они или совокупность причин создающих резонансные колебания. Кто ты по профессии, образованию? И насчет локации не бойся ))) никому ты со совим шумом не нужен, продавать тебе средства защиты от шума тут никто не станет.
Narrenfreiheit
29.01.2025 в 20:38:18
MADONNA написал 29.01.2025 в 20:31
Сейчас проще двинуться в подвал, а потом уже пускаться во все тяжкие духовные практики, если не оно.
Если ГВС - то теоретически как-то может влиять разбор воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.01.2025 в 20:39:18
rkmixer написал 29.01.2025 в 17:21
Бывает на выходных (суббота или воскресенье) в какие то моменты кратковременно, может час, пол часа, гул стихает, либо пропадает, но это кратковременно, в будни 24/7 без остановок.
Если есть комп - надо сделать регистратор - микрофон на инфразвук подыскать или какое-то усройство для приема-записи очень низких частот. и включить запись на недельку. Установить цикличность - зависимость от времени/дня недели.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.01.2025 в 20:42:18
BV написал 29.01.2025 в 20:38 Если ГВС - то теоретически как-то может влиять разбор воды.
тоже подумала - но связи нет, максимальный разбор не в выходные, залп как раз утром в понедельник и вечером - но уже размазаннее.
Narrenfreiheit
pool
pool
29.01.2025 в 20:44:34
ТС, первое, что надо сделать - превратить Ваши ощущения в цифры. Это приборы-датчики. И совсем не важно - в пределах они или вне пределов. Привлекать жеки, жилищников, акустиков, не важно. Надо просто установить сам факт наличия вибраций/звука. ПС Может это у вас в левом ухе что-то отклеилось... :-)
rkmixer
rkmixer
31.01.2025 в 14:27:48
pool нет, проблем со слухом нет, в начале темы описал ситуацию
Специалист в управляющей компании придет во вторник, нагуглил еще вот такой момент:
Надо попробовать "на всю" открыть подачу воды на входе насоса. Если вибрация исчезнет, то причина в том, что насос был "задушен" малым поступлением воды через регулировочный затвор и в этом случае вибрация может идти не от насоса а от шибера регулятора. И вообще не понятна схема разводки, со стороны всаса насоса регулировочную арматуру не ставят, регулировать подачу надо после насоса.
По итогу событий постараюсь отписаться в теме, для истории, может кому поможет.
31.01.2025 в 15:22:43
rkmixer, вы же писали что насосов у вас в подвале нет)
Специалист пока не нужен - нужен слесарь и доступ в подвал.
Фото и видео всего, что попадется на тему ввода труб и далее...
rkmixer
rkmixer
31.01.2025 в 15:42:06
да, писал, приложил что нагуглил, может кран какой до конца не открыт, я уже не знаю на что думать.
Сказали что придет специалист с УК, будет смотреть, мне уже все равно кто придет, мне бы просто пришел человек который ответственно подошел к этой проблеме.
31.01.2025 в 15:43:48
rkmixer написал 31.01.2025 в 15:42
Все задвижки надо слушать!
solitas
solitas
Тверь
31.01.2025 в 17:25:06
У знакомых тоже был гул в квартире на первом этаже из-за ввода хвс/гвс, который был прямо под их квартирой. Долбились во все инстанции, в итоге проблему решили заменой насоса на подстанции во дворе.
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
22.02.2025 в 07:43:53
да, писал, приложил что нагуглил, может кран какой до конца не открыт, я уже не знаю на что .....
Как результаты?
