FashRus
FashRus
Череповец
01.02.2025 в 19:40:56
Двери у шкафов-купе с верхним механизмом качения очень сильно отстают от корпуса шкафа (особенно наружные двери). Какие-то способы закрыть верхние "щели" (между дверьми и верхней крышкой шкафа), может даже на этапе проектирования, существуют?
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2025 в 20:50:11
почти в ноль под потолок, вровень с крышей: Screenshot_20250201-204724_Chrome
или так: stopory-dlya-dveri-shkafa-kupe
FashRus
FashRus
Череповец
01.02.2025 в 21:43:23
Мишутк, Это, получается, от конкретного механизма (производителя) зависит?
FashRus
FashRus
Череповец
01.02.2025 в 22:42:52
Мишутк написал 01.02.2025 в 20:50
Меня интересовало расстояние от дверей до "крыши", а не нахождение дверей в одном уровне с крышей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2025 в 09:23:06
FashRus написал 01.02.2025 в 22:42
Одноуровневая многорядная верхняя шина всегда видна и есть щель. Скрывается только внешней накладкой. Многоуровневые многорядные шины (как в приведенных примерах) и им аналогичные скрываются самими фасадами (дверьми). Высота крышки шкафа может быть как под потолок, так и немного ниже. Внешнюю красоту при закрытых дверях они обеспечивают.
FashRus
FashRus
Череповец
03.02.2025 в 14:51:10
Мишутк написал 02.02.2025 в 09:23
внешней накладк
Что это такое? Как выглядит?
А это как выглядит?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 15:44:13
FashRus написал 03.02.2025 в 14:51
Многоуровневые шины никак не выглядят, вы видите только фасады. Две картинки в моих примерах.
Обычные шины маскируются примерно так: jupiter-7.800x600w
FashRus
FashRus
Череповец
03.02.2025 в 17:02:13
Мишутк написал 03.02.2025 в 15:44
Многоуровневые шины никак не выглядят, вы видите только фасады. Две картинки в моих примерах. Обычные .....
1000033873 Это многорядные? Не затруднит прямо на схеме показать как должны или может (варианты) закрываться щели сверху между дверьми и корпусом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 17:44:34
FashRus написал 03.02.2025 в 17:02
1000033873 Это многорядные? Не затруднит прямо на схеме показать как должны или может (варианты) .....
На этой схеме нет видимых спереди щелей между дверьми и корпусом. Здесь декорировать нечего.
В вашем примере механизм довольно громоздкий. В найденных мной схемах он меньше торчит сверху. Сравните.
FashRus
FashRus
Череповец
03.02.2025 в 22:31:40
Мишутк написал 03.02.2025 в 17:44
Так какой тип шины на этом рисунке какой - многоуровневая многорядная или одноуровневая многорядная?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2025 в 12:01:04
FashRus написал 03.02.2025 в 22:31
Крепления дверей одинаковые, на одном уровне, требуется зекоративная планка для их скрытия. Screenshot_2025-02-04 шина для верхних ролив дверей купе 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
Крепления дверей разные, проходят на разных высотах (чтобы обойти соседнюю дверь), планка не требуется - все скрыто фасадами. Screenshot_2025-02-04 шина для дверей купе cinetto ps48 1 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
Ваш пример похож на второй тип.
