АлексейСимонов
АлексейСимонов
02.02.2025 в 21:20:41
Добрый вечер, Во время замены УБЛ забыл записать распиновку кабелей. Колодка не цельная, а состоит из трех клемм.
Точню помню, что средний контакт (#3) - черный, а как выяснить - какие именно кабели подключить к #1 и #2. Один из красных кабелей тонкий , другой толстый.
Как это можно проверить / выяснить? Спасибо!IMG_20250202_211531
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
02.02.2025 в 21:24:40
нагреватель - на него машинка подает напряжение. Еще один вывод контроль блокировки.
Ну и гугл в помощь....
АлексейСимонов
АлексейСимонов
02.02.2025 в 21:48:21
Пока я выяснил, что термоэлемент - между клеммами 3 и 1. 3 - это общая, тут все ясно.
Вопрос в том - на термоэлемент тонкий или толстый провод должен приходить? Предполагаю, что должен приходит толстый, т.е. силовой. Все верно?
АлексейСимонов
АлексейСимонов
02.02.2025 в 22:32:28
Соответственно черный я подключил на 3, толстый красный к 1, а тонкий - ко второму. Запуск закончился КЗ и срабатыванием автомата.
02.02.2025 в 22:37:23
АлексейСимонов написал 02.02.2025 в 22:32
Соответственно черный я подключил на 3, толстый красный к 1, а тонкий - ко второму. Запуск закончился .....
неужели так трудно вот это:
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B1%D0%BB
включить машину и посмотреть куда она даст 220 при пуске?
Если повезло умер только предохранитель, если нет - симистор, или сварились контакты реле в модуле и хана контактам убл.
Поэтому ремонт после хоум "мастера" в 2-3 раза дороже)
АлексейСимонов
АлексейСимонов
02.02.2025 в 23:30:56
Да, поспешил. Обидно. Ремонтировал в ней мотор, и кнопки, и переключатель программ и протечки. А тут на ровном месте.
На плате погорели дорожки. Даже не знаю, возможно ли теперь найти такую плату в продаже? или чинят ли их где-то?
IMG_20250202_232434
02.02.2025 в 23:38:28
АлексейСимонов,
правило - смартфон и фото до разборки.
Дорожки на плате восстановить проводами поверх. Можно изолированным точка-точка.
Проверить убл - контакты. Предохранитель на фильтре сети, если есть. Симистор или реле Screenshot_20250202-233942
на модуле.
Реле - сварились контакты или нет, а лучше - замена.
Включать машинку сразу после ремонта через лампу 150-200 вт - тоже правило, чтоб не обидно было.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
03.02.2025 в 00:10:43
Спасибо! Попробую починить. Но только она вообще не включается - ни дисплей, ни кнопки. Предохранитель (если есть), дорожки и симисторы я заменю, но как бы не выгорел процессор и микроэлектроника. А таких плат сейчас вероятно уже не найти.
03.02.2025 в 00:36:31
АлексейСимонов написал 03.02.2025 в 00:10
у вас релюшка, а не семистор насколько я вижу и надеюсь дуга не добралась до проца.
Когда ремонтируют быт технику правила хорошего тона подразумевают писать название модели в теме
Люди покупают бу машины, раскидывают на запчасти и продают. Если что - авито в помощь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 11:20:27
АлексейСимонов написал 02.02.2025 в 23:30
Да, поспешил. Обидно. Ремонтировал в ней мотор, и кнопки, и переключатель программ и протечки. А тут .....
Полностью перепайка не глядя всех элементов модуля питания с восстановлением дорожек. Рублей на 300 деталей обычно. Потом попытка включить. Дальше плакать или радоваться.
Дорожки пожно честно не восстанавливать, просто проводками кинуть между точками пайки, там нет высоких частот.
Мой опыт по ПММ (суть примерно одинаковая, что в стиралке что в посудомойке), я тоже вообще ни бум-бум в электротехнике: https://mastergrad.com/forums/t319659-pmm-bosh-net-priznakov-zhizni/
03.02.2025 в 12:08:31
Мишутк написал 03.02.2025 в 11:20
сначала - предохранитель)
Потом - тестер и звонить.
