Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 12:55:42
BV написал 03.02.2025 в 12:08
сначала - предохранитель) Потом - тестер и звонить.
Там в цепи питания микросхемка есть, мне проще было ее не глядя заменить, чем сначала менять резисторы, а потом дозаказывать и еще неделю ждать прихода микросхемы. И даже пробное включение у меня заняло бы больше времени чем полная перепайка - просто потому что это не мое и дома нет стенда. Все проверки в живой машинке.
03.02.2025 в 14:15:09
Мишутк, замыкание было не в низковольтной части, надеюсь.
А если вдул 220 к процу - там менять уже нечего, если в проце дырка)
Вот нахера менять все подряд если сдох предохранитель? Сначала его, а там видно будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 15:46:58
BV написал 03.02.2025 в 14:15
Вроде бы там дорожки на фото погорели. Я согласен, идти надо с очевидного и легкого.
03.02.2025 в 15:57:50
Мишутк написал 03.02.2025 в 15:46
предохранитель, включить. Включилась или нет. Если нет, почему?.... и далее по списку типовых контрольных замеров начиная с выхода ИП.
Суть - если проц явно труп - взорвался - ничего в источнике перепаивать не надо. Если источник работает, и проц труп - тоже не надо)
АлексейСимонов
АлексейСимонов
03.02.2025 в 21:55:30
Добрый вечер,
Купил сегодня б/у плату управления (гарантии явной нет, но точно не сгоревшая). Поставил, включаю в сеть, дисплей машинки НЕ работает, и между любыми парой из трех выводов УБЛ - 220В.
Чем это можно объяснить? Если предположить, что плата живая, то что еще могло сгореть? Или это скорей говорит о том, что я купил "мертвую" плату? Ведь по идее 220В должно быть только на одной паре контактов УБЛ и то - после нажатия кнопки "start"?
Жалко выбрасывать СМА, есть желание починить.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
03.02.2025 в 22:03:33
И еще - простите за тупой вопрос - а где в СМА предохранитель? У меня машинка Kaiser (Ardo)? За сетевым шнуром в корпусе есть коробка сетевой-фильтр. Но контакт звонятся, как я понимаю - если бы предохранитель сгорел, то контакты от вилки на контакты , которые идут после коробки-фильтры не звонились бы.
ser000
ser000
04.02.2025 в 09:59:36
АлексейСимонов написал 03.02.2025 в 21:55
Для стиральных машин есть универсальная плата управления, но не факт, что в ней оптимальный режим работы, но позволит запустить агрегаты машинки для работы. Цена демократичная, если с небольшим ожиданием из Китая то от 1000-2000 рублей, у местных продавцов в 3-4 раза дороже.
АлексейСимонов написал 03.02.2025 в 22:03
На плате сразу после входного подключения что-то цилиндрическое или параллелепипед.
Посмотрите на шильдике на задней стенке или за дверкой полное наименование модели.
Не понятно что и как вы звоните. Фото обычно лучше тысячи слов.
Включили, как советовали выше, последовательно через ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ 60-100Вт? Или сразу решили спалить не разобравшись?
АлексейСимонов
АлексейСимонов
09.02.2025 в 13:36:00
Добрый день,
напишу продолжение. На новой плате, котрую я купил - отгорел резистор в цепи таходатчика. (см картинку). Единственная идея - что туда пришлое высокое напряжение.
Сам таходатчик живой - если поставить на прозвон и крутить, то прерывисто звенит, сопротивление в норме. Никаких замыканий выводов Тахо на другие клеммы нет мотора нет.
Колодки сухие, воды нет. Есть какие-то идеи - почему может выгореть цепь тахо?
Да, я теперь я все включаю через лампочку.
Untitled
09.02.2025 в 14:08:36
АлексейСимонов написал 09.02.2025 в 13:36
замыкание в жгуте. Или на разьеме мотора. Прозвонка омметром с напряжением 3 вольта может показать, что все норма, а сетевое напряжение с амплитудой 310 вольт - будет пробой. Если нет мегаомметра хотя бы на 500вольт - аккуратно проверять сетевым напряжением и вольтметром.
Бывает даже, что мегомметр на 500 норма, а на 1000 в - пробой/утечка. Это место потенциального пробоя при напряжении сети.
