dimmo
dimmo
Барселона
04.02.2025 в 13:22:17
Добрый день. Нужен совет как исправить ситуацию со стяжкой под паркет на клей.
У нас очень старый дом и перекрытия между этажами сделаны с помощью деревянных балок через каждые 55см между которыми сделаны арки из кирпича 4см. и далее была насыпана земля на которую укладывалась плитка. Квартира сквозная и соответственно узкая и очень длинная с огромным коридор. В квартире перепад в 6см и при этом балки не в очень хорошем состоянии поэтому тяжелые стяжки противопоказаны. в комнате с самой большой глубиной уже была старая стяжка в 6 см облегченная с керамзитом на которой был клеевой паркет но к сожалению очень сильно испорченый поэтому мы его заменяем. было принято решенее заливать такуюже облегченную стяжку и выводить все в уровень старой стяжки. Мы сняли землю и сделали облегченную стяжку с керамзитом (не засыпным керамзитом и молочком а именно размешивая керамзит непосредственно с портландом и водой). И проблема возникла в дальней комнате где стяжка была 1-2 см. поменялись соседи снизу и снесли перегородку которая шла акурат по середине арки между балками. соответственно арка просела а стяжка треснула и забухтела между этими балками. перезалить конечно можно это место но проблема чуть больше. что делать дальше? идея была дальше залить все наливным полом 0,5 см чтобы подготовить стяжку под паркет. Но появилось ощущение что наливной пол может вырвать стяжку при затвердении. Скорее всего нужно было все же делать ступеньку в дальней комнате и увеличить толщену стяжки. но ошибка уже сделана.
Подскажите как лучше сейчас исправить, чтобы сделать хорошее основание под паркет. Паркетная доска 70х8х1 см с замками будет клясться на клей. может стоит вместо наливного пола использовать фанеру?
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
04.02.2025 в 13:36:11
керамзитная стяжка 1-2 см не годится под паркет вообще никак, и 0.5мм наливного пола вообще никак не влияют. И 0.5 см не помогут.
dimmo
dimmo
Барселона
04.02.2025 в 13:38:42
BV, а что можете порекомендовать? и почему негодится?
PS : 0,5мм подправил, конечноже 0,5см
04.02.2025 в 13:47:00
dimmo, ваше описание малопонятно.
dimmo
dimmo
Барселона
04.02.2025 в 13:55:35
BV, а что вам не понятно ? Есть перекрытия из деревяных балок и между ними арки из кирпича. на них залита облегченная керамзитная стяжка которая по высоте от балок на 1-2 см. вопрос: что можно сделать для уклатки паркета на клей.
фото типа перекрытия прикладываю 4PHOTO-2018-09-03-08-57-14-16
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.02.2025 в 13:56:41
высокие и тонкие лаги часто , на них фанера в два слоя с перекрытием слоёв (толщина фанеры зависит от расстояния между лагами) , потом наборный паркет , если хочется. Перед этим всё выкинуть то что снизу до "перекрытия".
dimmo
dimmo
Барселона
04.02.2025 в 14:00:51
=vadim=, убрать стяжку невозможно так как кроме мест где она треснула она держится на мертво. а снять ее перфоратором очень опастно так как можно пробить кирпичь и сломать перекрытие. почему фанеру нельзя положить сразу?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.02.2025 в 14:02:17
dimmo написал 04.02.2025 в 14:00
сужу по состоянию перекрытия , оно вроде даёт непрерывную просадку, нет ?
dimmo
dimmo
Барселона
04.02.2025 в 14:09:36
=vadim=, усадку дает но скорее просто появится трещина в стяжке. думаю это максимум. внизу больше нет стен так что сильных изменений больше не будет.
Еще информация. когда снимали паркет в гостиной где была такая же облегченная стяжка то стяжка там местами бухтела и иногда даже отслаивалась кусками. но паркет сверху не бухтел и даже не скрипел в этих местах. приклеен был без фанеры напрямую и паркет был маленькими ламелями без замков (старого типа) . Мы бы его оставили но у окон он был черный и мягкий как варенье незнаю что там было но пришлось все снять.
dimmo
dimmo
Барселона
04.02.2025 в 14:11:34
может 2 фанеры 10ки напрямую на пол в нахлест под 45градусов по направлению к паркету?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.02.2025 в 14:15:11
клеить можно только на качественную стяжку , вряд ли бухтящщее основание можно считать качественным. Фанера конечно тоже не подарок , но тут уж лучше так. Если снизу продолжится проседание , плашки не отвалятся.
