04.02.2025 в 14:22:20
dimmo написал 04.02.2025 в 13:55
BV, а что вам не понятно ? Есть перекрытия из деревяных балок и между ними арки из кирпича. на них .....
верх балок и верх арок в одном уровне?
Непонятно то, что вы там и это видели, а я - не видел. Вроде это должно быть понятно.
04.02.2025 в 14:24:48
dimmo написал 04.02.2025 в 14:00
убрать стяжку невозможно так как кроме мест где она треснула она держится на мертво. а снять ее перфоратором очень опастно
где треснула - обязательно убирать. И долбить не обязательно - можно сточить болгаркой. И только слабое - все не надо.
dimmo
dimmo
Барселона
04.02.2025 в 14:33:33
=vadim=, плашки вы имеете ввиду лаги? если да то их крепить или нет?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.02.2025 в 14:35:33
dimmo написал 04.02.2025 в 14:33
плашки
вроде разговор про наборный паркет ?
dimmo
dimmo
Барселона
04.02.2025 в 14:42:31
=vadim=, нет. это там такой был. А сейчас будет большой с замком (инженерная доска) 70 х 8 х 1 см
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.02.2025 в 15:12:51
нет разницы.
dimmo
dimmo
Барселона
05.02.2025 в 03:34:10
=vadim=, а если класть фанеру сразу на стяжку то какой толщены инужно ли в 2 слоя?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.02.2025 в 08:16:00
два слоя нужно для получения сплошного "ковра" . Одним слоем это не получить , по понятным причинам.
Deve1oper
Deve1oper
10.02.2025 в 00:07:21
dimmo написал 04.02.2025 в 13:22
в комнате с самой большой глубиной уже была старая стяжка в 6 см облегченная с керамзитом на которой был клеевой паркет но к сожалению очень сильно испорченый поэтому мы его заменяем. ...
Не могли бы вы объяснить свой выбор в доме с деревянными перекрытиями:
  1. керамзитобетонной стяжки - это требование местных законов, вы боитесь инспектора (надзора) поэтому оставили "как было"?
  2. почему паркет с приклеиванием, а не паркетная доска, которая может эксплуатироваться без приклеивания ("плавающая")?
было принято решенее заливать такую же облегченную стяжку и выводить все в уровень старой стяжки. Мы сняли землю и сделали облегченную стяжку с керамзитом (не засыпным керамзитом и молочком а именно размешивая керамзит непосредственно с портландом и водой).
Необходимо обратиться в строительную лабораторию, которая определит прочность этой керамзитобетонной стяжки на сжатие. Да, вы можете сделать слой самовыравнивающегося (self-levelling / autonivelante) ровнителя (например, MAPEI Ultraplan - 30 МПа (28 суток)), удовлетворяющего требованиям клея для паркета, но при условии, если эта стяжка достаточно прочная, т.е. подходит как основание под ровнитель. Удачи!
