dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.02.2025 в 13:50:21
sereza написал 06.02.2025 в 09:52
Это обязательный элемент любой цементно-песчаной стяжки. Так же обязательно наличие фиброволокна в .....
для чего, она лежит на плите перекрытия на не деформируемом основании, какую роль будет играть сетка?
06.02.2025 в 14:24:58
Это обязательный элемент любой цементно-песчаной стяжки. Так же обязательно наличие фиброволокна в полусухой стяжке.
Снип почитайте что-ли..... ;)
Федя222
Федя222
Барнаул
06.02.2025 в 16:57:51
АлександрААА написал 06.02.2025 в 08:20
Нельзя.
Любопытно узнать причину такого категоричного заявления)
06.02.2025 в 17:04:00
Демонтировать стяжку. Применить пескобетон М300.
если она из пескобетона и соответствующей СП прочности - тоже удалять?)
sereza
sereza
Ментор
06.02.2025 в 18:54:12
BV написал 06.02.2025 в 14:24
Я только и делаю, что переделываю за читателями снипов) Впрочем - мне это даже выгодно.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.02.2025 в 02:52:20
Федя222 написал 06.02.2025 в 16:57
узнать причину
Не соответствие требованиям СНиП.
Звукоизоляция
Федя222
Федя222
Барнаул
07.02.2025 в 05:23:39
АлександрААА написал 07.02.2025 в 02:52
Очень развернутый ответ. Сверхспособность определять несоответствия дистанционно?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 12:52:28
все нормально, ничего стяжке не будет, жить и радоваться.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.02.2025 в 03:11:27
fhntv написал 07.02.2025 в 12:52
все нормально
Нарушение требований производителя звукоизоляции. Нарушение рекомендаций министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Звукоизоляция
Deve1oper
Deve1oper
09.02.2025 в 00:49:11
Korabl100 написал 05.02.2025 в 11:58 Здравствуйте, у меня вопрос к мастерам.
Никаких мастеров нет. Есть рабочие. Мастерами себя любят называть рабочие (сметчики) либо с заниженной самооценкой, либо чтобы загадить сознание заказчика. Когда слово "мастер" используют менеджеры и дизайнеры - это хотя бы понятно зачем делается (усыпить бдительность - ну, мастера ж с 20-летним стажем будут полусухую стяжку делать, а не какие-то рабочие!)...
Мне сделали полу сухую стяжку 7,5 см ...
Полусухая "стяжка" не является стяжкой, т.к. это - не бетонная конструкция.
с добавлением фиброволокна на шуманет 100.
Что за материал и длина волокон у фибры? Они её равномерно распределили в сухой смеси или просто бросали в воду затворения или в бак пневмонагнетателя, т.е. она как была, так и осталась в пучках?
Но при этом забыли установить сетку армированную.
А что сказано в проектной документации на вашу стяжку?
Deve1oper
Deve1oper
09.02.2025 в 00:51:56
Во-первых, СНиПы отменены. К сожалению, АлександрААА не смог назвать СНиПы, которые не были переименованы в СП и по-прежнему продолжают действовать. Во-вторых, этот СП не является обязательным. В-третьих, он низкокачественный - это скопище антинаучной ахинеи. Нужно делать качественную (не объёмную, не ради просто "шобы было" и т.д.) проектную документацию.
