dmitriev01
dmitriev01
02.07.2009 в 19:41:16
Solovey написал : плавкие вставки на ввод
То-же мучаюсь как и все,а добиться селективности в квартире-нереально. 2Solovey ,плавкие вставки для Вас пройденный этап,помогает? Одна беда-потом заказчики будут дёргать в случае перегорания,многим трудно понять как автомат включать,не то что вставку заменить.
Solovey
Solovey
02.07.2009 в 21:02:57
dmitriev01 написал : плавкие вставки для Вас пройденный этап,помогает?
Нет. Я так не извращался и не буду. В быту это просто неразумно. Я вообще не вижу проблемы в том что при КЗ может сработать вводной автомат. Вышел из квартиры, да и включил. Даже если это частный дом и вводной автомат на столбе на высоте 4метров. Легче раз в 5 лет включить вводной автомат, чем один раз остаться с перегоревшей плавкой вставкой. А эти случаи обычно заканчиваются "жучками".
Так что только автоматы. А про селективность просто не вспоминать. ;)
dmitriev01
dmitriev01
02.07.2009 в 22:27:28
2Solovey ,благдарю за ответ,вот только мне постоянно вспоминается,особенно когда звонит удивлённый заказчик,и говорит что у него выбило и там и там.Но как правило ответ что это от того что у них отличная сеть всегда успокаивает.
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 09:13:12
У меня в новострое в этажном стоит диф. Энергомера (см. фото) на нагрузку (временный щиток) диф. SE 19665 DPN N Vigi С16/30мА через модульный контактор на всё освещение. Пару раз было КЗ от перегоревшей лампы 200W. В обоих случаях срабатывал только групповой автомат.
rHOM
rHOM
Харьков
03.07.2009 в 10:01:16
LAV написал : диф. SE 19665 DPN N Vigi С16/30мА через модульный контактор на всё освещение
Это как?
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 10:06:58
rHOM написал : Это как?
У входной двери стоит выключатель освещения один на всю квартиру (свет в коридоре от датчика движения - очень удобно) в комнатах/ванной санузле свои выключатели. В дальнейшем планирую использовать его для отключения всего кроме холодильника, сигнализации и т.д.
rHOM
rHOM
Харьков
19.08.2009 в 11:57:13
Недвно листал каталог GE и нашел такую интересную штуку - выключатель автоматический GE AEG серии S90, у него кривые отключения Сs и Е.
Согласно каталагу:
  • Главный выключатель защиты с установкой перед измерительным прибором
  • Обеспечивает полную селективность до 25кА при совместной работе с выключателями G60, G100.
Преднозначен для исползывания в быту, общественных зданиях и производстве.
rHOM
rHOM
Харьков
27.04.2010 в 11:20:42
Темке АП
http://www.ge-industry.ru/i_shop/modular/modular_switch/redline/s90
Dachnik77
Dachnik77
27.04.2010 в 15:23:29
rHOM написал : Темке АП
Лучше один раз увидеть, чем 140 раз прочитать :).
Из технической публикации АББ по селективности н/в сетей. На превой картинке - пример токовая селективность на АВ (вводной/групповой) S200/S200 На второй - то же самое на на АВ разных серий S290/S200
В принципе должно быть все понятно и без текста с учетом обозначений:
  • I3minA - минимальный ток мгновенного отключения (так, кажется?) по стороне ввода
  • I3maxB - макисмальный ток мгновенного отключения по стороне нагрузки
  • I3kB - расчетный ток КЗ по стороне нагрузки
  • Is - граница между "полной селективностью" и "частичной селективностью"
Но это - только "токовая" селективность. При временной селективности еще и горизонтальный участок автоматов ввода ("А") должен быть ВЫШЕ горизонтального участка групповых автоматов ("В"). Если это допустимо, ессно :)
rHOM
rHOM
Харьков
27.04.2010 в 15:46:55
Dachnik77 написал : На второй - то же самое на на АВ разных серий S290/S200
Для селективности с С 25А поставить на ввод в квартиру D 100А, стремно как-то.
Chabrez
Chabrez
27.04.2010 в 15:48:30
Dachnik77 написал : Лучше один раз увидеть
Спасибо!
