Dachnik77
Dachnik77
27.04.2010 в 16:05:12
rHOM написал : Для селективности с С 25А поставить на ввод в квартиру D 100А, стремно как-то
Ну дык заведите себе квартиру с 1 кА выделенной мощности и не стемайтесь :)
rHOM
rHOM
Харьков
27.04.2010 в 16:11:42
Dachnik77 написал : Ну дык заведите себе квартиру с 1 кА выделенной мощности и не стемайтесь
Та отож:eek:
Chabrez
Chabrez
27.04.2010 в 16:11:54
Dachnik77 написал : заведите себе квартиру с 1 кА выделенной мощности и не стемайтесь
220 кВт? Неслабо ;) А, кстати, по нормативным актам может физ- или юрлицо свою ТЭЦ возвести? Внезапно возник вопрос :)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.04.2010 в 16:06:31
Dachnik77 написал :
  • I3minA - минимальный ток мгновенного отключения (так, кажется?)
Немного не так. :)
Dachnik77 написал : Но это - только "токовая" селективность.
Она достижима только при достаточно большой длине кабеля между автоматами. В сотни метров.
Dachnik77 написал : При временной селективности еще и горизонтальный участок автоматов ввода ("А") должен быть ВЫШЕ горизонтального участка групповых автоматов
Это только специальные автоматы с задержкой срабатывания электромагнитного расцепителя обеспечивают.
Chabrez написал : может физ- или юрлицо свою ТЭЦ возвести?
Дорогое удовольствие. А так, конечно может. Особенно если это лицо - Абрамович. :)
Chabrez написал : Для селективности с С 25А поставить на ввод в квартиру D 100А, стремно как-то.
И всё равно её не будет :)
Chabrez написал : 220 кВт? Неслабо
100А*220В=22 кВт ;)
Chabrez
Chabrez
28.04.2010 в 16:12:58
rele_svg написал : 100А*220В=22 кВт
Ох ты, блин :) В следующий раз калькулятор возьму.
Dachnik77
Dachnik77
29.04.2010 в 09:23:33
rele_svg написал :
Dachnik77 написал : ... это - только "токовая" селективность
??? Хорошо было бы увидеть к столь уверенной декларации и столь же уверенное объяснение :)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.04.2010 в 10:47:41
Возьмите и сосчитайте ток КЗ. Делов-то. Лучше самому один раз посчитать, чем долго не верить тому, что говорят :) Не получается сосчитать? Предложите исходные данные. Всё остальное комп сосчитает :).
Dachnik77
Dachnik77
29.04.2010 в 11:30:37
rele_svg написал : Возьмите и сосчитайте ток КЗ. Делов-то. Лучше самому один раз посчитать, чем долго не верить тому, что говорят Не получается сосчитать? Предложите исходные данные. Всё остальное комп сосчитает .
Ну чё ж не воспользоваться дельным советом. Нарисовал схему для 2 (двух) вариантов (см. аттач):
  1. Расстояние между АВ 10 см (десять сантиметров)
  2. Расстояние между АВ 10 км (десять километров)
Провел несколько расчетов на компьютере. Результат получил одинаковый: токи КЗ равны для вариантов 1 и 2. Не проверите? Может у меня компьтер барахлит?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.04.2010 в 11:35:23
Точку КЗ двигать надо. ;)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.04.2010 в 11:47:11
Вот табличка, в выделенных жёлтым полях меняйте длины, сечения. Изучайте зависимость ТКЗ от этих факторов :)
Dachnik77
Dachnik77
29.04.2010 в 11:53:01
rele_svg написал : Вот табличка, в выделенных жёлтым полях меняйте длины, сечения. Изучайте зависимость ТКЗ от этих факторов
Вы, простите, о чем? О расчете тока КЗ или о селективности работы АВ ("достижима только при достаточно большой длине кабеля между автоматами. В сотни метров" (с)rele_svg)?
