Deve1oper
Deve1oper
22.02.2025 в 23:57:17
Мишутк написал 07.02.2025 в 20:21
Валиком потолок без опыта и чтобы равномерно получилось - не реально.
Реально. Понимание, как нужно изменить малярную технологию (процесс) появляется после первого квадратного метра, а также опыт.
Процент везения очень мал.
Везение не требуется, т.к. малярные работы - не азартные игры или поиск подруги в соцсетях...
Хотя бы на потолок воздушный краскопульт. Это не дорого. Личный опыт.
Ужасный совет. Серьёзно!
Месяц мучал однушку выправляя огрехи валиками.
Ваши огрехи из-за:
  1. некачественная подготовка основания - очень часто красят мелящиеся основания, основания с загрязненими на потолке (пыль, сажу и т.д.), которые ленятся удалить хотя бы пылесосом, а иногда избыточно загрунтованные
  2. некачественная ВДАК - также с "низкотехнологичными" красками сложнее работать, т.е. вроде бы у чисто отечественных красок укрывистость и высокая белизна есть, но есть такая особенность, что ворс даже качественной кисти оставляет следы в слое, чего нет у импортных красок
  3. некачественный валик - важна не только качественная шубка, соответствующая вашему ЛКМ, но также станок, не говоря уже про качественную очистку после окончания малярных работ, например, нельзя оставлять валик даже в плотно закрытой ёмкости
  4. некачественная ёмкость - например, важен отжим излишков ВДАК с валика, чтобы не было мятого ворса, но при этом на шубке оставалось её достаточно, не образовывались неоднородности слоя (их ещё можно "раскатать", но падает скорость работ), капли, подтёки и другие дефекты, которые можно не заменить
  5. некачественное освещение - или отсутствие инспекцинного светильника ("лампа маляра", "лампа Лосева" и т.п.) с узким направленным светом, если основание обладает достаточной плоскостностью, ровностью и гладкостью, т.е. требования к покрытию достаточно высокие.
Deve1oper
Deve1oper
23.02.2025 в 00:13:56
f.a.d.s написал 07.02.2025 в 18:30
Имеется квартира с вялотекущим из-за нехватки средств ремонтом, в которой надо покрасить потолок (80 м.кв) и стены (250 м.кв). Соответственно на два слоя площади удваиваем, получая общую площать потолка и стен в 660 м.кв.
Поверьте, 660 м2 - это смешной объём работы для вас и вашей супруги при ваших скоростях!
Валиком и кистью в одно лицо красить 660 м.кв долго (особенно еще плинтус прокрашивать).
Условно говоря, 95% объёма будут делаться валиком, а оставшееся (например, стыки полуплоскостей стен-перегородок с потолком, внутренние углы хотя многие красят и наружные валиком, включая области вокруг розеток-выключателей, которые тяп-ляп защищены бумажным скотчем).
Возникла идея приобрести безвоздушный краскопульт типа SCHTAER MARS 20 (около 40 тыс. рублей, и можно в рассрочку на 4 месяца).
Больше объективно будет пользы от приобретения качественных:
  • строительного пылесоса - со складчатым фильтром тонкой очистки HEPA ибо вещь незаменимая в ремонтах и в хозяйстве!
  • мембранный компрессор - с ресивером на 6 л хотя бы для удаления пыли и воздушного распыления
  • лазерный построитель плоскостей и штроборез - начнёте подхалтуривать электромонтажом по выходным, если перфоратор с дрелью и металлодетектором уже есть!
Вопрос - насколько этот тип устройств такого ценового диапазона годится под мои цели?
Он годится, но особой необходимости в нём нет, т.к. у вас 660 м2, а не 6600 м2.
Или баловство всё это и для акриловых красок и качественного покрытия валик безальтернативен?
Да, пара старых добрых качественных валиков и ёмкостей для краски для вашей бригады, состоящей из двух человек, безальтернативны. Удачи!
