fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2025 в 16:20:52
Xarza17 написал 10.02.2025 в 02:45
В новых домах там потолок утеплен пенопластом и залита стяжка.
владимир жду ваших оценочных мнений по этому поводу ))
Xarza17, у вас такой единственный дом или есть такие же поблизости ? прогуляйтесь до них чем там утеплено ? наверняка местные решения какие то если местных решений нет , то раскидать минвату просто так - не вариант ее надо чем то прижать , да и утепление изначально холодной плиты это странная затея у вас дома в минус 55 холодно ? потолок ледяной ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 16:32:29
fhntv,
Интересен другой вопрос - а может быть что потолок уже утеплен? Если чердак относительно теплый (допустим -30 при -55 на улице) - то плита в помещении должна просто инеем зарости.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 16:36:54
граждане вы какой то срач устроили.. Плита залита цельная, без швов. Воздух или пар не выходит. В -55 .....
Вы не написали как устроен чердак....какая кровля и вентиляция.
Если холодный вентилируемый чердак - то для региона Москва по нормам 200мм.
Для вашего региона - 250мм минваты плотность 50, если не хотите отапливать улицу.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=406&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=5&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=572
10.02.2025 в 16:44:47
fhntv написал 10.02.2025 в 16:20
топовое решение.
если порывы ветра не сдувают - просто плотно уложить плитный утеплитель хотя бы в два слоя с перехлестом.
Положить доски - мостки для прохода. Или листы ДСП.
Возможно строительная недоделка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 16:45:34
BV написал 10.02.2025 в 00:05
теоретический выход 65 литров, это 0.65 м2 толщиной 100мм, три баллона - это 1,95м2..... 980руб 2.88м2 С математикой туго, понимаю. ;) Вот и весь сказ о компетентности)
Ох, ну прям паталогический мазохизм . С опасностью для окружающих. 100мм пеноплекса имеют термосопротивление 0.031 У минваты - примерно вдвое ниже (005-0,07) не говоря про паропроницаемость и влагоемкость. То есть для эквивалента по теплу (если брать 100мм пеноплекса) - потребуется 200мм минваты. Это уже 1,95 против 1,44. Не говоря про добротность материала и прочие его качества. При том, что я не сторонница химсоставов - но уж слишком очевиден выигрыш! Так что про математику Вам стоит скромно помолчать. Собственно, про теплофизику тоже.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 16:49:22
MADONNA написал 10.02.2025 в 16:32
Встречал такое в Москве. Ошибка в проекте - забыли теплоизоляцию на части комнаты - сначала текло ручьем, потом поддал мороз и замерзло.
застройщик А101, квартира на 2м этаже, выше холодные лоджии. На лоджии выше как раз и забыли теплоизоляцию, когда клонировали этажи методом копи-паст)
10.02.2025 в 16:51:19
MADONNA написал 10.02.2025 в 16:45
100мм пеноплекса
с какого перепугу пена вдруг стала пеноплексом?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 16:53:58
BV написал 10.02.2025 в 16:51
других возражений не нашлось ? Так и запишем.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2025 в 18:07:18
может , невидимым утеплителем , я как раз дилер купишь у меня фуру ? недорого отдам , тебе пригодится ) весь рубль в отпаде будет такого нет ни у кого , сделаем тебя дилером ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2025 в 18:11:48
BV написал 10.02.2025 в 16:44
скромно спрошу издалека - вы где нибудь видели подобное ?
то есть приходим к пониманию что "обладает уникальным сочетанием потребительских свойств"
MADONNA написал 10.02.2025 в 16:53
Так и запишем
не торт два раза уже )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 18:15:00
fhntv написал 10.02.2025 в 18:07
может , невидимым утеплителем , я как раз дилер купишь у меня фуру ? недорого отдам , тебе пригодится .....
Нет, видимым утеплителем. Напроимер, пенопластои и поверх - защитная стяжка. И вовсе не обязательно стяжка ЦПС - вполне мог оказаться под рукой бетон или тощий бетон - но при любом варианте ТС на глаз не определит наличие защиты. остается только толщина. Но и она - лишь косвенно. Последний этаж, нагрузки никакой. То есть плита может быть потолочной самонесущей (100мм) потом 100мм пенопласт и 50 защита - на вид с торца (люка) обычная плита перекрытий. Я не поверю. что строители забыли или не подумали утеплить потолок, сли только чердак не теплый (+20)
да только за сегодня раз пять уже не торт..
Narrenfreiheit
