Dimko21
Dimko21
10.02.2025 в 11:44:02
Здравствуте! Во всей квартире сделана машинная гипсовая штукатурка, в санузле стенны из красного кирпича, начали наносить цементно песчанный раствор, он не сватывается, через минут 30 начинает сползать, до этого стены прогрунтовали грунтовкой глубокого проникновения. Вот думаю из-за чего это может быть, в квартире большая влажность так как сохнут гипсовые стенны(переодически проветриваю) или просто сама стена послегрунтовки нормально не может впитать влагу из раствора, человечиский фактор думаю пока исключить.
Есть 14 ответов в нашем Telegram канале
Резон
Резон
Киров
10.02.2025 в 12:40:55
Dimko21, из-за грунтовки, она там лишняя вообще... В первый день - обрызг ЦПС слоем до 5 мм. Остальные слои намета на следующий день по мере... сначала не более 1см., затем, если потребуется, можно поболее и тоже на следующий день...
Dimko21
Dimko21
10.02.2025 в 13:12:09
Думаю сечас алмазной чашкой пройти, а если под гребенку сделать плиточным глеем слойсначала?
10.02.2025 в 13:22:14
Dimko21 написал 10.02.2025 в 11:44
может купить нормальную готовую штукатурку?
Dimko21
Dimko21
10.02.2025 в 13:34:17
BV, неправильно написал, это цементная штукатурка тт30
Резон
Резон
Киров
10.02.2025 в 15:48:50
Dimko21 написал 10.02.2025 в 13:12
Не нужно, если сомневаетесь, сделайте сначала пробник так как я написал...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2025 в 16:12:07
начинает сползать
оседает на стене, жидковат раствор наброс не должен ползти , как ориентир по воде можно чуть антиморозной добавки - соли ускоряют схват
sereza
sereza
Ментор
10.02.2025 в 16:12:40
Просто добавьте строительной извести и наносите штукатурку одним слоем за раз, грунтовка тут не причём.
10.02.2025 в 16:18:34
вы бы хоть слой написали что-ли....)
Может у вас там 5 сантимов....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2025 в 16:27:05
BV написал 10.02.2025 в 16:18
5 сантимов....
пленку на три недели порекомендуете ? ))) жесткой ЦПС можно и 10 см накидать за раз опять же без пленок )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 16:50:18
fhntv написал 10.02.2025 в 16:27
пленку на три недели порекомендуете ? ))) жесткой ЦПС можно и 10 см накидать за раз опять же без .....
если только снизу двигаться вверх. ТС возможно не имея навыков - начал с середины. и при малых объемах большой слой не получится. ты должен двигаться по горизонту. что бы немного успел стабилизироваться предыдущий намет перед следующим. ну или перекуры по 20-40 минут
Narrenfreiheit
