10.02.2025 в 21:28:17
Возьмите лазерный построитель и сделайте карту высот - все равно ее надо делать.... Гидр - много, всех не перепишешь - гугл.
master.msk
master.msk
master.msk
10.02.2025 в 21:28:21
nlysenko, г образные трубки легко подключаются из стены, не из пола. Это не те соединения, если сделать из их стены, о которых стоит беспокоиться. 20240925_183423 В колодец вы не попадете, так, чтобы гарантировано. Вы же не будете проводить испытания? где гарантия, что протечка пойдет по плану? нет никаких доказательств.
Ох, уж эта карта....для чего? чтобы потом прокладывать трубы не прямым маршрутом, а по карте? Пришлось один раз делать "по карте", лучше так не делать. 1.высокая точка 2.низкая. Если трубы отопления определяют, эти точки сужаются до трасс труб отопления. Зачем еще какие то "карты высот"? От каждого соединения в полу может быть протечка в любую сторону. Возможно еще и от соседей.
Отопление и защита от протечек не от датчиков, удаленное перекрытие кранов. Если соседи в чатах пишут о протечке, открываете приложение и закрываете краны. Потом разберетесь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 21:28:45
nlysenko написал 10.02.2025 в 20:13
Спасибо! Тут такая экзотическая идея родилась. А что, если в каком-нибудь малоприметном месте .....
плохая идея - пока вода дойдет до колодца - соседи уже будут ломать дверь. Истино говорю тебе - вдоль труб отопления, прямо в чехол труб - засунь проводники, если ( а точнее когда) они намокнут - сработает датчик стоящий где-то в сухом месте , куда сходятся сигнальные проводники. Все эти пластиковые трубы в полу - это замедленные бомбы.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 21:32:40
MADONNA написал 10.02.2025 в 21:28
засунь проводники,
хорошо бы еще они работали, долго и надежно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 21:36:04
BV написал 10.02.2025 в 21:32
А зачем им работать? лежат себе, в резерве. или в дозоре. Если даже сильноокисленный проводник станет намокать - датчик сработает. А если превентивно посыпать соли - то достаточно одного проводника - и датчик относительно металла арматуры конструкций здания. Но я бы два проводника проложила в чехле.
ну и относительно долго-надежно - медный проводник прослужит еще несколько столетий после замены рассыпавшейся пластиковой трубы. И потом еще в вторцветмет попадет с хорошей маржой.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
master.msk
10.02.2025 в 21:50:59
Во многих домах, с разводкой труб по полу, сейчас можно увидеть ливневые трапы. В коридорах. Или, даже в шкафах отопления/водоснабжения, защита от протечек. 20240925_172052 Возможно, что и дотечет и из квартиры, с учетом монолитного перекрытия. Если раньше не уйдет в нишу стояков. Например электрических.
10.02.2025 в 21:52:20
MADONNA, в гофру с трубой попала вода.... Дальнейший алгоритм....?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 21:54:48
BV написал 10.02.2025 в 21:52
Какие алгоритмы?? воду перекрыть прежде всего.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 21:58:18
MADONNA написал 10.02.2025 в 21:54
сначала надо опознать факт протечки. Какое устройство это делает, модель?
Далее.... Когда-нибудь надо подать воду и чтобы датчик снова работал....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 22:10:28
BV написал 10.02.2025 в 21:58
сначала надо опознать факт протечки. Какое устройство это делает, модель? Далее.... Когда-нибудь .....
обычный напольный или погружной вай-фай датчик, просто к контактам подсоединить сигнальные проводники. можно на каждый луч поставить отдельно. что бы отключать не все - особенно если квартира 1000-2000 метров.
Ну конечно, если в квартире гидроизоляция - то сразу снимаются проблемы протечки. и не надо ни искать место течи, ни устранять ее. гидроизоляция-жеж.
тут вроде не проблемы и методы поиска протечек обсуждались. Или вы типа "Хочу ВСЁ знать!" И сразу!
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 22:30:44
MADONNA написал 10.02.2025 в 22:10
Нет конечно. Просто интересно как это потом сушить....
Тут обсуждается что практически можно сделать, ну я так думаю....
Дизайнер на чертеже: "Конь парящий в воздухе без опор и веревок. Реализация, как именно сделать - уточнить по месту.
