fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 12:54:00
BV написал 15.02.2025 в 02:18
Замес руками
где вы это видели ? ))) я видел только нанесение руками
strider1978
strider1978
15.02.2025 в 14:31:13
dmitrovski написал 15.02.2025 в 10:21
если нужнн результат
Мне - нужен. Я пробовал почти всё, что реально можно было достать.
Почти всё из этого - переоценённая хрень.
Одно дело, если заказчику принципиально сделать именно этим (и это тоже своего рода результат).
Но осваивать каждую смесь одельно, при наличии доступного и понятного продукта - нафиг, нафиг...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 14:36:11
strider1978 написал 15.02.2025 в 14:31
переоценённая хрень
я в целом такого же мнения про многоэтапные "выведения" поверхностей под покраску у нас еще заморачиваются , больше нигде никто не выводит шпаклевали - протянули ошкурили покрасили и точка у нас же будут забеги с новыми правилами трешками из магазина и купюры под них ) азиопа чо
Deve1oper
Deve1oper
16.02.2025 в 02:41:22
fhntv написал 14.02.2025 в 18:50
пузыри за счет насыщения воздухом когда мешаете венчиком в неправильную сторону
Не "венчиком", а насадкой для перемешивания. Я лично не встречал, чтобы для гипсовых шпатлёвок нужны были насадки, как для ровнителей, которые не вовлекают воздух в раствор. Ну да, нельзя использовать дерьмовые насадки со спиралями ("ветвями") из проволоки, а не из пластин и их лучше, чтобы их было три, а не две на больших объёмах и частота вращения должна быть низкой.
и да, обсыхает , делать раствор пожиже если стена грунтована уже
Если стена качественно прогрунтована, то наоборот раствор пожиже (больше воды) делать нельзя!
Deve1oper
Deve1oper
16.02.2025 в 02:46:11
Грэй написал 15.02.2025 в 03:56
Финишные шпаклевки на гипсовой основе - это недоразумение какое -то.
Конечно, если брать то, что ты берёшь. И тебя и все цементные штукатурки трескаются...
Данный эффект часто встречается у всех гипсовых, и если его можно простить при поклейке обоев, то при подготовки под окраску это непростительно.
Хорош брехать уже!
Под окраску финишировать нужно полимерными, а не гипсовыми.
На дешёвых ремонтах, где побыстрее и прочность шпатлёвок может быть низкой (не только потолок, но и стены) - да.
Deve1oper
Deve1oper
16.02.2025 в 03:06:49
BV написал 14.02.2025 в 18:52
название грунтов?
ТС создал тему про шпатлёвку в разделе "Хозяйственно-бытовые постройки". Будьте снисходительны!
Кроме того зима, отопление - еще и сохнет быстро....
Отключить отопительные приборы, если топят сильно или слои прямо над радиаторами, но вы правильно указали на:
  1. ручное перемешивание замеса - хотя странно, что на первом слое это не проявилось, т.е. не подходит, скорее всего, также:
  2. неправильное перемешивание - когда не насыпается небольшое количество смеси в воду затворения, создаётся жидкая растворная паста, в которую постепенно с перемешиванием добавляется всё больше смеси, чтобы избежать образования комков
  3. грязная растворную ёмкость - также частая причина, но её первый слой не выявил, т.е. остаётся то, о чём говорил придерживающийся нормативных документов и полимерных шпатлёвок Грэй, но дело не в гипсовом материале как таковом:
  4. быстрая потеря подвижности раствора - материал, может быть, низкокачественным продуктом вроде ВОЛМА, которое ведёт себя непредсказуемо в зависимости от завода, на котором изготавливается, например, время жизни меньше, чем написано в инструкции изготовителя, т.е. ТС уже работает раствором, который начинает терять пластичность или даже затвердевать:
О́вулудкжбка написал 14.02.2025 в 18:28
первый слой лег нормально а когда начал делать второй слой шпаклевка скамкивается как будто мгновенно сохнет и невозможно ее протягивать ...
Разумеется, исходим из того, что ТС это понимает, т.е. не продолжает работать таким раствором, а готовит новый замес (в чистой ёмкости).
Грэй
Грэй
16.02.2025 в 10:28:01
сгинь, шайтан
Резон
Резон
Киров
16.02.2025 в 13:05:55
fhntv написал 15.02.2025 в 12:54
Замес "руками" ( шпателем) производится с целью меньшего вовлечения воздуха в замешиваемый раствор, актуален при замешивании шпатлевки для швов например...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 13:42:14
Резон написал 16.02.2025 в 13:05
точно ) думаете он и настенную полведерка замешал вручную ? жаловался бы на комочки тогда )
16.02.2025 в 17:23:15
Screenshot_20250216-172240
Новичок может замешивать небольшими порциями....
Фуген вручную промешать сложно и как раз получается эффект как у ТС.
16.02.2025 в 17:39:48
fhntv написал 16.02.2025 в 13:42
Дело не в комочках... даже без них сильно уменьшается время схватывания, почти в 2 раза.
