sereza
sereza
Осень
17.02.2025 в 11:44:02
Ninja_Raccoon написал 17.02.2025 в 10:46
Дело в том, что рисунок видно и под тремя слоями.
Я понимаю, что в европах любят крашеные стены, но не мучайтесь и отойдите от принципов - наклейте плотные обои и всё.
Ninja_Raccoon
Ninja_Raccoon
Milan
17.02.2025 в 16:38:26
sereza, я не люблю обои к сожалению... Может у меня штукатурка плохая, это возвращаясь к вопросу о выравнивании.
Грэй
Грэй
17.02.2025 в 17:03:14
Грэй, спасибо за ответы. Дело в том, что рисунок видно и под тремя слоями.
у вас плохая краска. Поменяйте её.
Deve1oper
Deve1oper
21.02.2025 в 23:54:48
strider1978 написал 15.02.2025 в 14:31
Одно дело, если заказчику принципиально сделать именно этим (и это тоже своего рода результат).
Если заказчик хочет, чтобы изготовили цементной штукатуркой, то возможны два варианта:
  1. у штукатурки высокая прочность на сжатие и прочность сцепления, а также хорошая прилипаемость раствора - отлично!
  2. у штукатурки низкая прочность сцепления и плохая прилипаемость раствора - заказчику отказано в изготовлении выравнивающих слоёв этой штукатуркой с научным объяснением почему так и практической демонстрацией, если он(а) захочет.
К сожалению, заказчики в РФ одурачены "мастерами"...
Но осваивать каждую смесь одельно, при наличии доступного и понятного продукта - нафиг, нафиг...
Нет никакого осваивания каждой смеси отдельно. Да, по опыту скажу, что у бежевого KNAUF Фуген как бы больше водопотребность и ниже подвижность раствора при таком же количестве воды затворения (и одинаковом способе и времени перемешивания замеса и выдерживании технологической паузы), но лучше прилипаемость раствора, чем у серого, но никто не запрещает покупать и работать только серым Фугеном (Красногорск). В любом случае материалы KNAUF при снижении прочности их материалов (например, того же Ротбанда) и при всех недостатках их линейки они качественнее, чем у той же ВОЛМА.
Deve1oper
Deve1oper
22.02.2025 в 00:03:24
Резон написал 16.02.2025 в 13:05
Замес "руками" ( шпателем) производится с целью меньшего вовлечения воздуха в замешиваемый раствор, актуален при замешивании шпатлевки для швов например...
Ничего не мешает использовать на низких оборотах насадку, которая уменьшает вовлечение воздуха тем более, что в швах конструкций из ГКЛ/ГСП с Фугеном или другой подобной ему шпатлёвкой, дающей усадку (в отличии от шпатлёвок типа Унихард или GYPROC Superflot) делается пауза между двумя её слоями - пастельным и укрывающим.
Deve1oper
Deve1oper
22.02.2025 в 00:30:24
sereza написал 17.02.2025 в 11:44
Где вы это всё - американская школа малярки и прочее - берёте? У красок в качестве финишного покрытия для стен есть объективные преимущества и недостатки по сравнению с фактурными обоями со вспененным виниловым слоем:
  1. больше выбор декоративных эффектов - множество всяких имитаций "под мрамор", "под саман", "под дерево", венецианки, ар-деко, трафареты, глянцевые наполнители и т.п., но при этом в обоях качество "геометрии" значительно выше, т.к. они изготавливаются на заводах
  2. возможность живописи на стене - да, также есть обалденные художественные и фотообои
  3. выше ремонтопригодность - как однотонных, так и фактурных (декоративных), разумеется, при наличии необходимой информации о материалах и процессе изготовления покрытия, а также художника, если речь идёт о живописи на стене
  4. выше стойкость к загрязнениям - например, жирам, кофе, сокам, винам и прочим особенно у нефактурных лакокрасочных покрытий не только при наличии слоя защитного воска (лака)
  5. хуже звукопоглощение - у нефактурных лакокрасочных покртыий возможность реверберации (эха) в помещениях, где жёсткие напольные покрытия, штукатурные или потолки из листовых материалов, нет ковров на стенах, нет закрытых жалюзи-штор, мало мебели и т.д.
  6. хуже трещиностойкость
  7. хуже стойкость к эсксплуатационным нагрузкам - например, если сравнивать слой вспененного винила и ВДАК, то винил в том числе за счёт толщины более долговечен к облокачиванию и протиранию спинами, чем даже импортные ВДАК.
Грэй
Грэй
22.02.2025 в 13:26:04
Искуственный Интеллект проснулся! Разворачивает свои портянки и тащится от них. "понюхал старик Ромуальдыч свои портянки, и ажно заколдобился"(с) :)
2
Deve1oper
Deve1oper
09.03.2025 в 00:41:32
Грэй написал 22.02.2025 в 13:26
Какое у тебя необычное отчество - Ромуальдыч!
